B m w 5 2 5 i Skrevet Januar 27, 2009 Skrevet Januar 27, 2009 Skulle en tur til Odda for 2 uker siden, og like etter vi hadde begynt å kjøre slo varsellampen for motor seg på. Merket ingenting på bilen og instuksjonsboken sa det var trygt å kjøre med så lenge lyset var gult. Tok diagnose noen dager etter og da fant de feil på lambda. De slettet feilkoden, for den var ikke ødelagt. De mente det kunne komme av kondes i bensinen osv. Ingenting er bedre, ble rimeligere enn fryktet.. MEN, nå stod bilen i ro en uke, og da jeg startet var motorlyset tilbake. Bilen gikk fint noen min, men så begynte den å gå som en snekke! Den ristet voldsomt og trakk rimelig dårlig. Stoppet og slo motoren av, og startet igjen. Helt fin! Og det har den vært i 3 dager nå. Ingen lys og den går klokkereint. Ble en lang tråd dette, men har noen en formening om hva det kan være?
Rayb Skrevet Januar 28, 2009 Skrevet Januar 28, 2009 Kan nesten garantere deg at det er en luft/vakuum lekkasje på innsugsiden på motoren din. Mest sannsynlig innsugsbelgen som ligger helt nede ved gasspjeldet ditt, den har en mindre "trekkspillslange" som også går opp til tomgangsregulatoren. Helt sikkert en sprekk/hull i den... Vet du hva feilmeldingen var? Var det mager blanding?
Øyvind Skrevet Januar 29, 2009 Skrevet Januar 29, 2009 Kan nesten garantere deg at det er en luft/vakuum lekkasje på innsugsiden på motoren din.Mest sannsynlig innsugsbelgen som ligger helt nede ved gasspjeldet ditt, den har en mindre "trekkspillslange" som også går opp til tomgangsregulatoren. Helt sikkert en sprekk/hull i den... Vet du hva feilmeldingen var? Var det mager blanding? Hadde dette du nevner her på min bil, var bare og bytte den nederste belgen som har den trekkspillslangen til tomgangsregulatoren. Den lille trekkspillslangen var helt sprukket! I tillegg så var det en annen slange som ligger under plastdekselet på langs av toppen av innsug, denne går inn på innsug i begge ender. Den nye slangen jeg fikk var noe forbedret(plastrør m/gummislange i ene enden). (Dette skjedde da bilen min var 6 år gammel og rullet ca 72000km!!! Alt for dårlig kvalitet på gummi spør du meg!)
tomasb Skrevet Januar 29, 2009 Skrevet Januar 29, 2009 Har samme trøbbelet på min. kutter på en sylinder, og nekter å komme igjenn før motor er stoppet, og startet igjenn. Får jo og ei heil rekke med feilmld då, ingintion failure, lamda, forskjellige måleverdier, abs og noen til. Har heile tiden trodd det var en coil som var sliten, men har kuttet på forskjellige sylindre hver gang......må visst sjekke denne belgen.
BJ Skrevet August 16, 2012 Skrevet August 16, 2012 Hei Hvor vanskelig er det å skifte denne innsugsbelgen som går ved gasspjeldet/tomgangsregulator? Må det demonteres mye for å komme til? På forhånd takk!
Spinner Skrevet August 17, 2012 Skrevet August 17, 2012 Hadde noe lignende på min og det var LMM. Tråd her: viewtopic.php?f=1&t=195398
Espen02E30 Skrevet August 21, 2012 Skrevet August 21, 2012 Kan nesten garantere deg at det er en luft/vakuum lekkasje på innsugsiden på motoren din.Mest sannsynlig innsugsbelgen som ligger helt nede ved gasspjeldet ditt, den har en mindre "trekkspillslange" som også går opp til tomgangsregulatoren. Helt sikkert en sprekk/hull i den... Vet du hva feilmeldingen var? Var det mager blanding? Tar opp denne igjen jeg. Kan man få feilkoder av falsk luft? Startet bilen her om dagen og da kom hele lysorgelet opp, motorlampe, ELM (?) og at antispinn var deaktivert. Motor gikk på tomgang, men ville ikke noe særlig opp i turtall. Hoster og harker skikkelig om jeg prøver å ruse. Stoppet bilen, startet igjen etter ca 30 min og da var alt bra bortsett fra motorlame som fortsatt lyste. Tror ikke det er coil for er fler enn 1 syl som ikke henger med når dette oppstår. Noen som aner hva dette kan være?
killarinc Skrevet August 21, 2012 Skrevet August 21, 2012 eh motorlampe har jeg aldri vært borti at lyser når det er en lekasje ta diag
Espen02E30 Skrevet August 22, 2012 Skrevet August 22, 2012 Den bør vel kunne registrere f eks mager blanding? Kommer jo mer luft inn enn det LMM har målt.
Netlandet Skrevet August 22, 2012 Skrevet August 22, 2012 Får absolutt feilkoder på falskluft. For mager blanding om lekkasjen er etter LMM. Fuel trim bank 1/2, mixture to lean er vanlige koder. Dette vil resultere i tent motorlampe på biler etter 9/98.
Espen02E30 Skrevet August 23, 2012 Skrevet August 23, 2012 Takk for info. Får plukke ned litt og se etter lekkasjer. Bilen er etter 9/98 Ingen som har hvert borti før at antispinn, motorlampe og ELM går på samtidig? Kommer på med det samme motor starter.
