E30 2,7 Sugemotor
Fin motor, og bra det kun var proppane i toppen mellom deksel og topp som mangla :)
Det går faktisk ann å sette chippen i feil veg, det er eit lite hakk i chippen som skal følge eit hakk i sjølve støpselet i hjernen som chippen skal stå i :) skjønner ? var litt kødde formulert men tvi tvi ! :)
  • Svar 81
  • Visninger 9.9k
ja eg blei lykklig når eg slapp å ta ned girkassa:)
ja, prøvde å snu chipppen, men ingenting skjedde... satte i den gammle chippen. då starta den:)
men har et problem med at motoren slokna på tomgang no, går fint heilt til eg gir gass, å sleppe gassen, så går den langt ned på turtall å slokner, men av og til greie den å hente seg inn igjenn.. finne ingenplassa den suger falsk luft heller
:roll:
hyggelig med respons:)
burde eg ha justert fjæra i lmm.? kan virke som den får litt mykje bensin på tomgang..
Har lurt på å kjøpe en breibandslamda, kan eg kutte ut den eg har no? og bruke breibandslamdaen på den orginale motorstyringen, å i tillegg ha displayet i bilen?
Men den har vel et anna spennings spekter en en smalbåndlamda?
hadde vert greit å vist at bladingsforholdet va ok eller ikke
de kan jo hende den er litt treg, var jo tendenser av samme symtom før ombygging og. å de er samme tomgangsmotor på no..
men i dag så stoppa den ikke på tomgang:D har vert å kjørt en tur. å det er go merkbar effekt økning her:)
kan hende de hjelper å juster fortenningen noken få grader, for tomgangen sin del, noken som har formeining om det?
  • 1 month later...
