GÃ¥ til innhold
Nå har det kommet en skikelig bankelyd under bilen når den er i bevegelse. Frekvensen øker med bilens hastighet, og ikke med turtallet. Lyden kommer ikke fra motoren.
Tenkte først at det kanskje var noe som lå mot en felge, men det ser ikke sånn ut. Lyden kommer og går litt.
Forslag?
er det hjullager så vil det ofte låte mer når du svinger til ene siden, og mindre når du svinger andre veien.
kan også være diffen.
eller slitter foringer, men da låter det som regel bare i dumper.
Tenkte hjullager selv. Men en så markant bankelyd, da?
Er vel like greit å få den inn på verksted først som sist. Litt uflaks at jeg nettopp brukte alle mine oppsparte tusenlapper på nye sommerdekk... :P
Vet jo ikke hvor markant det er hos deg, men er ihvertfall ganske markant lyd når det synger på siste verset!
Lett å jekke opp bilen og snurre litt på hjulene for å høre bedre hvor det kommer fra da.
Muligens det er mellomakslings lagret ditt som er helt gåent.. Hadde en kompis med M5, han hadde nesten klyvd i stykker lagret.. Når mellomakslingen ikke har noe til å holde mellomaklingen oppe og strakt fra girkassa å til bakakslingen vil det oppstå bankelyder ved at mellomakslingen din "slingrer".. (muligens slår oppi varmesskjoldet midt under)
Hjullageret er ikke farlig før etter en stund, men hjulet vil kjennes løst ut i god tid før (til slutt blir kulene så slit at hjulet detter av).
Det med mellomakslingen høres egentlig mer kritisk ut siden det vil føre til mye slitasje på drivlinjen.
Japp, da har Rogeren funnet ut at lyden kommer fra mellomakslingen.
Bør jeg kjøpe meg en ny(brukt) aksling, eller bør det feilsøkes dypere?
Jævlig lite lysten på å betale 8000 spenn for en mellomaksling om det ikke fikser problemet :P
Koed.no <----
Bestill deg mellomakslingsopphengsforing du, som regel den som er gåen når dette skjer. Skjedde på min M535.
Litt skeptisk på at det er denne, da det kommer en "ping" lyd i mellomakselen. Høres ut som om det sitter en liten djevel under der og gir akselen et lite kakk med hammer pr omdreining. Litt slakk i akselen og (i vridningsretning, ingenting opp/ned sideveis...)
Hmm, hørtes mystifistisk ut..
Beste er vel å hive den på bukker og sette den i gir mens en ligger under og kikker?
