olje problem..på en e39 sedan:(
Begge to. Skjekk veivhusventilasjonen. Jeg har beskrevet hvordan dere enkelt kan ta en test som fungerer så som så. Dette er noe dere begge klarer å fikse selv.
En frosset veivhusventilasjon er ikke utenkelig, nå som det har vært så kaldt rundt om i Norge.
Takker for tipset, skal ta "Flid"-testen i kveld... :D
  • Svar 39
  • Visninger 4.8k
Sjekket ut tipset fra flid.det var trykk da jeg åpnet påfyllings lokket.. men det hoppet ikke av da den sto og gikk med lokket løst..
eneste var at det bra med luft ut da jeg åpnet lokket... :shock: off
S. Nilsen. Skjekk utluftingen. Veivhusventilasjon med andre ord. ; )
Legg merke til om det er en lyd når du har det av med motor i gang, suge lyd, intens greier. Ødelagt EGR betyr det. Kan gi slike symptomer som blir beskrevet.
Prøvde å gå ut å se nærmere på den, men med 11 minus grader og null lys, ga jeg opp. Skal ta å kjøre bilen min inn i en varm garasje å la deg stå til opptining til i morgen.....
Nå er bilen fikset :D ble ny topp deksel pakning 3 div nye slanger og litt rengjøring av veivventilhuset og en skikkelig motor vask så er den gulle god igjen! :D
ble noen lapper men men.......
Hvordan har en EGR ventil noe med PCV systemet å gjøre ?!?
Beklager. Tenkte på veivhus ventilen.
http://nettbutikk.gsbildeler.no/openIma ... /19643.gif
