Sjekke oljenivå på riktig måte?
Hvordan gjør man dette 100% riktig etter boken? Synes at bilen bruker litt mye olje og blir ikke helt klok i og me peilepinnen viser litt forskjellig fra gang til gang! Så kan noen motorkyndig fortelle meg?? :D
stoppe bilen vente litt, ca 5 min sånn at all oljen renner ned i bunnpannen, ta ut peilepinnen og tørke av den, stikke den nedi igjen og dra opp, da skal det vise mellom max og minimum, gjør ikke noe om det er opp til max.
Har det noe å si om oljen er veldig varm eller lunken?? bør jeg kjøre den veldig god og varm i disse dager? ca 1 minus ute nå!
Du kan godt peile den når den er kald før du starter den også, det viktigste når du skal se om den har brukt olje er at du gjør det på samme måten hver gang. Det vil uansett ikke være så stor forskjell på peilepinnen. Ikke særlig forskjell på min om jeg måler et halvt minutt etter stopp og 5 minutt etter eller før start.
