Sur lukt av eksos på E 34 ?
Hei :)
Har ett problem med min e 34, det ryker mye av eksosen og den lukter surt :( , Noen som vet hva det kan være? :)
den er hvit :)
Da foreslår jeg at du sjekker om det er vann i oljen før du kjører noe mer med bilen, i verste fall kan det nemlig være ett symptom på gåen toppakning selv om det ikke trenger å være det, men det er jo greiest å utelukke det værste først som sist.
det er nettopp byttet olje på bilen :)
Ok, er det kaldt der hos deg? hvordan oppfører bilen seg ellers? og er lukten der uansett om motoren er var/kald? prøv å dunke litt på catalysatoren å hør om det er løst inni der.
ikke spesielt kalt nå nei , bilen er litt rar ved hurtig rusing, er de samme om den er varm eller kald ja :( , skal sjekke katalisatoren i morgen :)
Høres ut som fukt eller vann i forbrenningskammeret her ja. kan være så enkelt som kondens på tanken viss det er store temperatursvingninger.
får kjøpt kondensfjerner på de fleste bensinstasjoner... fyll på full tank bensin og hell i kondensfjerneren... ;)
