oppussing av felger
glassblåsing er jo en fin ting da.. hvis du ska fikse opp kant + senter. hvis ikke bruker du Duxola malingsfjerner å går den veien. når du da har fjerna klarlakken så kan du prøve deg på autosol. rett å slett polere opp kanten å droppe den tullete klarlakken (klarlakken som blir brukt på felger koster 1000,- litern) så er ikke å anbefale me ny klarlakk igjen. det blir ett supert resultat. men det tar TID
  • Svar 122
  • Visninger 11.6k
fordel å ta av dekka tror jeg.. gjorde ikke det på den felgen der, men det var samma me det dekket der for å si det sånn. tror det skal gå bra, men for sikkerhets skyld ta dem av :)
er så utolmodig jeg vettu, så har ikke tid til å få de av- må bestille time hos verksted og slikt. jeg kan no spørre de på obs-en hva de mener. det skal vel uansett stå på hva som ikke bør komme i kontakt med malingsfjerneren
EDIT: og hvor får jeg kjøpt autosol?
bilextra torshov osv har som regel. men ta å sjekk opp me de dekka. altså dekket som sto på felgene jeg fiksa, gikk det bra med etter hva jeg husker. er ett par år sia sist jeg gjorde detta..
duxola greine skader ikke dekkene... har hatt en dæsj malingsfjerner liggende på ene dekket mitt ganske lenge, ikke skjedd noe enda ihvertfall.. hehe
Skal snart begynne å pusse opp mine felger også.. så denne tråden er jo kurrant :) Problemet med mine felger er at klarlakken har begynt å flasse av, samt eiring på den ene for felgen! Så det er da kun kanten som blir fikset opp, da de ellers er pene! Malingsfjerner og autosol next :)
jeg må nok lakke hele felgen siden jeg har pusset vekk klarlakk på eikene helt nede med kanten
hva synes dere?? lakke midten (eikene) blank sort og kanten kun med autosol eller lakke hele felgen med kanten sort....klarer ikke bestemme meg helt. har sett begge deler på sølv stasjonsvogn og synes begge egentlig er fint
tar hjertlig imot folks meninger om fargekombinasjonen..... grunnen til at jeg kanskje villa hatt hele felgen sort er pga at jeg kunne tenkt med svarte nyrer og da med helt sort felg så finnes det ikke mer "krom" på bilen. liker litt sånn stealth look. men det hadde det nok funket med blank kant og beholde krom nyrene
men en ting...hvor blankt blir det egentlig med autosolen. skjønner at jo lenger men holder på jo blankere blir den...for kanten er børstet alu så den blir kanskje ikke sånn speilblank (chromelook) da eller?
