oppussing av felger
Restaurerte kantene på mine sånne felger i fjor.
Før:
Etter:
På et par av bildene var det fremdeles litt poleringsvoks på sentrene av felgene, derfor ser de litt skittne ut på enkelte bilder.
Mine felger slipte jeg vekk klarlakken og irret med grovt sandpapir først å, deretter gikk jeg over til finere og finere slipepapir helt til jeg tilslutt hadde slipt med 500 papir (gjerne bruk finere også..)
Når dette var gjort brukte jeg et høyglanspoleringssett fra www.gasolin.no til å polere felgkantene. Dette var et MEGET tidkrevende prosjekt, men har du tålmodigheten til det så blir resultatet bra.
Settet gasolin selger består av 3 forskjellige poleringskiver med forskjellig grovhet på, i tillegg til diverse forskjellig poleringsvoks det også var forskjellig grovhet på.
Mine felger var i allefall ikke delbare, jeg prøvde på flere skruer med riktig verktøy å løsne uten suksess. Mine felger er sannsynligvis av et annet fabrikat enn trådstarter sine felger og trolig kopifelger, så kan jo hende skruene er mulige å ta av på trådstarter sine i motsetning til mine.
Håper dette var til noen form for hjelp om ikke annet.. :)
  • Svar 122
  • Visninger 11.6k
det var god hjelp i den forstand at det faktisk er mulig å få de fine igjen :)
en annen ting. var inne på gasoline.no, men fant ikke et sett som het høyglanspoleringssett til alu
kan du linke til det settet?
Her er linken til gasolin sitt sett.
Anbefaler å kjøpe 6" ettersom 4" blir litt lite syns jeg.
Dette settet kan du polere det meste med, til og med plastikk.
Har selv prøvd å høyglanspolere ripete mobil-display i plastikk og det blir helt blankt og fint igjen etterpå. :)
Det er nok enklest å spenne felgen opp i dreiebenk eller jekke opp og sette bilen i gir å polere på andre måter, men dette er èn av mange mulige måter. :)
Desverre så er dette sikkert den mest tidkrevende måten å gjøre det på, siden de poleringsdiskene har så liten kontaktflate, så du får selv avgjøre hvordan du ønsker å gjøre dette.
tusen takk Moepower :)
det jeg hittil har notert meg er at det blir en utfordring å komme til helt inne med eikene uten å være borti eikene..åssen løste du det problemet?
naboen pusset kanten på sine felger her for noen måneder siden. han jekket opp bilen han å satt den i 4re gir å holdt sand papiret innat mens felgen snurret :P
Er egentlig en genial måte. virker som bare det.
men må pusse vekk det "groveste" først.
jeg tror jaggu jeg skal kjøpe meg en garasjejekk til og prøve. 4-de gir som er best? åssen gir blir det med min diesel da?
sikkert ikke så dumt og prøve i lavere gir først, 2.dre f.eks slik at du finner ut åssen det virker :) så kan du øke etterhvert
får ikke begynt skikkelig med prosjektet før i neste uke engang, men jeg lurer på en siste ting foreløpig og det er selve felgen, eller eikene om man vil,. hvis jeg vil ha det blank sort, holder det med å pusse lett over med fint papir og vaske av eller må alt vekk der og for å lakke på nytt?
Det er litt vrient å komme til helt inne med eikene når man polerer kanter.
Dette løste jeg med å skrå litt på maskinen mens jeg polerte kantene.
Felgsenteret holder det at du matter ned med P1000 våtslipepapir, trenger ikke å pusse bort all lakken for å lakkere.
Men sliper du gjennom lakken noe sted anbefales det å legge grunning oppå før det lakkeres, denne må også slipes ned med P1000 våtslipepapir.
Eventuelt for å spare litt tid kan du pusse helt lett over med P500-P600 papir eller noe slikt før du gå over på P1000 våtslipepapir.
Når dette er gjort er det good to go. :)
hmm, jeg skulla ha duxola, men da gav han på malingsjappen meg noe annet, som var like bra og til halve prisen! har ikke navnet på det her, kan finne det til senere. Men det smøres på og skal stå i 20 min så spyler du av, funker skikkelig bra :)
Nja, det som hvertfall er viktig er at det IKKE misfarger metaller, og IKKE må nøytraliseres etterpå..
Duxola er absolutt best.. Den ville ejg anbefalt UANSETT.. Man får hva man betaler for.. ;)
