hallo. hvor er det best og jorde en m20 motor? noen plass du skal koble den på? nå har jeg kobla en kabel fra minus på batteriet og til toppen av blokka. men vil ha et bedre da jeg er litt u sikker på denne løsningen.
da har jo motoren jording men det er viktig og ha ett godt jordingspunkt i karosseriet.. altså fra batteri til karosseri.. finn en solid skrue for eksempel en av skruene på dempertårnet og få på en solid kabel der :)
ja har jording i toppen av demper tårnet, men derfra og bort til motoren, hvor er det beste jording ponktet på motoren?:)
du må trekke egen jording til karosseriet.. ikke serie jorde det via blokka :wink:
det går en jordings kabel fra batteri til jording pukt på toppen av støt demper tårnet. og en jordings kablel fra jordings ponktet og bort til motoren. men hvor er det best og feste kablenen i motoren?
Hmm, ser det noe fint ut med kabler som går til demper tårnet da? Eller er det bare jeg som ikke ser det for meg helt.
har batteri bak og forran men er ikke noe problem med jording ponktet i skjelve bilen. men hvor er det best og koble jordings kablene inn til motoren hen? nå står den på en skrue i innsuged. men hvor er best og sette den?
skjønner ikke hvorfor du skal koble til forran er jo ikke nødvendig det .. Hvis du måler koninuiteten fra bagasjerom til motorom så har du full kontinuitet, som betyr at du har full kontakt.
