mudbug Skrevet Mars 3, 2009 Skrevet Mars 3, 2009 IKKE SKYLDER PÅ MEG AT DET IKKE VIRKER. ALT DU GJØR ER DIN EGEN RISIKO. Min nøkkel virker av og til med fjernkontroll. Fjernkontroll virker ikke etter at jeg re-programmer igjen. BMW vil ha 1800 kr for ny nøkkel. Jeg bestemmer meg for å skjære opp nøkkel. Det er et Panasonic COIN CELL R LITHIUM 2020. Jeg bestiller batterien gjennom min kompis. (du får kjøpet batterien gjennom næringsforhandler). Du kan kjøpe i USA, men det er 80$ + 5$ for batterien for frakt.Her er linken i Norge. http://no.rs-online.com/web/search/sear ... &R=0407877 Utstyr : Clas Olhsen knivsett: 79 kr Batterien: 30,5 kr. Silikon (Jeg bruker silikon for det blir lettere å skjære opp igjen) Loddeutstyr 25 W fra Clas Olhsen Fremgangsmåte: Jeg skjærer opp nøkkelen. Jeg kutter forsiktig og passer på at jeg ikke kutter veldig lang inni. Etter at jeg deler i to, lodder jeg ut negativ pol. Jeg bruker nippetange for å brette opp postive pol fra batterien. Jeg setter ny batter og lodder igjen negativ pol. Jeg ruller ut positive pol oppå batterien og lodder igjen. Jeg re-programmer igjen nøkkelen. Fjernkontroll virker som en skudd .Jeg bruker silikon og limer igjen nøkkelen. Jeg bruker total 109,5 kr. Mot 1800 hos BMW. Håper at dette hjelper for de som har fjerkontroll ikke virker.
Mons1 Skrevet Mars 3, 2009 Skrevet Mars 3, 2009 Det går rykte om at disse batteriene lades opp når den står i tenningen! Er det bare tull, eller gjelder det nyere type? Jeg ser at nøkkelen er akkurat lik på min 2002mod 320dA 150hk. Risikerer jeg at batteriet dør og evt hvor lenge varer batteriet? RS IKKE SKYLDER PÅ MEG AT DET IKKE VIRKER. ALT DU GJØR ER DIN EGEN RISIKO.Min nøkkel virker av og til med fjernkontroll. Fjernkontroll virker ikke etter at jeg re-programmer igjen. BMW vil ha 1800 kr for ny nøkkel. Jeg bestemmer meg for å skjære opp nøkkel. Det er et Panasonic COIN CELL R LITHIUM 2020. Jeg bestiller batterien gjennom min kompis. (du får kjøpet batterien gjennom næringsforhandler). Du kan kjøpe i USA, men det er 80$ + 5$ for batterien for frakt.Her er linken i Norge. http://no.rs-online.com/web/search/sear ... &R=0407877 Utstyr : Clas Olhsen knivsett: 79 kr Batterien: 30,5 kr. Silikon (Jeg bruker silikon for det blir lettere å skjære opp igjen) Loddeutstyr 25 W fra Clas Olhsen Fremgangsmåte: Jeg skjærer opp nøkkelen. Jeg kutter forsiktig og passer på at jeg ikke kutter veldig lang inni. Etter at jeg deler i to, lodder jeg ut negativ pol. Jeg bruker nippetange for å brette opp postive pol fra batterien. Jeg setter ny batter og lodder igjen negativ pol. Jeg ruller ut positive pol oppå batterien og lodder igjen. Jeg re-programmer igjen nøkkelen. Fjernkontroll virker som en skudd .Jeg bruker silikon og limer igjen nøkkelen. Jeg bruker total 109,5 kr. Mot 1800 hos BMW. Håper at dette hjelper for de som har fjerkontroll ikke virker.
mudbug Skrevet Mars 3, 2009 Forfatter Skrevet Mars 3, 2009 den nye batterien er oppladbar også. Den vil lade opp gjennom nøkkel i tenningen. Denne er min reservernøkkel. Den er dødt etter at jeg har ikke kjørt med den i mange år. Jeg hørte at du må kjøre med reservernøkkel engang per måneden.
Random Hero Skrevet Oktober 23, 2009 Skrevet Oktober 23, 2009 Hmm, har 2 nøkler som ikke fynker med fjernokntroll på min e39, dette ga meg jo en liten idè, takk har ikke samme nøkkel ser jeg da, har den større typen
steinar84 Skrevet Oktober 23, 2009 Skrevet Oktober 23, 2009 hvordan lades batteriene da? induserer det en spenning ved tenningslåsen da eller. min nøkkel er slik du setter inn i en sprekk. har ikke tenkt over batteri i den. bortsett fra at jeg må ganske nært for at den skal åpne seg.
Rayb Skrevet Oktober 23, 2009 Skrevet Oktober 23, 2009 Veldig bra DIY! Det stemmer at batteriet lades når nøkkelen brukes i bilen, derfor bør man bytte om på nøkklene en gang i året. Men hvordan re-programerer man en nøkkel som man har byttet batteri i?
mudbug Skrevet Oktober 23, 2009 Forfatter Skrevet Oktober 23, 2009 Veldig bra DIY!Det stemmer at batteriet lades når nøkkelen brukes i bilen, derfor bør man bytte om på nøkklene en gang i året. Men hvordan re-programerer man en nøkkel som man har byttet batteri i? Her er guiden for å programmere igjen nøkkelen: 1:Nøkkel i tenning, vri til postisjon II (rett før starter bilen) og ta ut igjen. 2:Hold på "lås opp" knappen, mens en trykker 3 ganger på "LÅS" knappen. 3: Bilen kvitterer med å låse og låse opp igjen! Gjenta nøkkelen nr. 2 i samme prosess. Prosedyren må vare innen 30 sekunder for alle nøkkelene. yozzy reagerte på dette 1
Random Hero Skrevet Oktober 24, 2009 Skrevet Oktober 24, 2009 Veldig bra DIY!Det stemmer at batteriet lades når nøkkelen brukes i bilen, derfor bør man bytte om på nøkklene en gang i året. Men hvordan re-programerer man en nøkkel som man har byttet batteri i? Her er guiden for å programmere igjen nøkkelen: 1:Nøkkel i tenning, vri til postisjon II (rett før starter bilen) og ta ut igjen. 2:Hold på "lås opp" knappen, mens en trykker 3 ganger på "LÅS" knappen. 3: Bilen kvitterer med å låse og låse opp igjen! Gjenta nøkkelen nr. 2 i samme prosess. Prosedyren må vare innen 30 sekunder for alle nøkkelene. genialt, skal ut å prøve det i bilen med engang. Har skifta batteri i begge nøkklene men de har aldri fynka på fjernkontroll greiene. Takker
dridar Skrevet Mars 30, 2010 Skrevet Mars 30, 2010 Jeg har akkurat bestilt batteri fra en nettbutikk og lurer på om det har noe å si om man har alarm på bilen. Nøkkelen min er identisk med den i DIY'en. Hilsen ny BMW-eier.
McIver Skrevet Mars 31, 2010 Skrevet Mars 31, 2010 Jeg lurer også på en ting angående fjernkontrollen på nøkkelen min. Jeg synes jeg må gå så nært bilen for at fjernkontrollen skal fungere. Det er snakk om bare en 2-3 meter som regel. Det er jo fult holdbart, men lurer på om den egentlig skal ha større rekkevidde? En ting til. Når jeg låser og låser opp bilen så gjør den ingen signal med lysene. Må man inn på verksted for å få programmert det? Hadde vært greit om den blinka en gang med blinklysa når du låste opp, og tre ganger når du låste igjen, for eksempel...
opeth84 Skrevet Juni 23, 2010 Skrevet Juni 23, 2010 Jeg lurer også på en ting angående fjernkontrollen på nøkkelen min.Jeg synes jeg må gå så nært bilen for at fjernkontrollen skal fungere. Det er snakk om bare en 2-3 meter som regel. Det er jo fult holdbart, men lurer på om den egentlig skal ha større rekkevidde? En ting til. Når jeg låser og låser opp bilen så gjør den ingen signal med lysene. Må man inn på verksted for å få programmert det? Hadde vært greit om den blinka en gang med blinklysa når du låste opp, og tre ganger når du låste igjen, for eksempel... Heisann! Jeg har 1998 mod. E39 sedan med fjernstyrt lås. Med denne kan jeg låse opp bilen gjerne ca 8 meter ifra bilen,mulig lengre. Den lyser når den låses opp og igjen med ett blink på alle blinklyktene. Så anbefaler deg å sjekke denne låsen din. Tror ikke det skal være slik. Min nøkkel har problemer med å låse bilen etter man har brukt den. Av og til går det,men som regel går det ikke. Travelt og irriterende. Får vel skifte batteri selv. Fin DIY tråd, men skjønte ikke helt det med lodding av -pol og + pol. Skulle gjerne hatt flere bilder av operasjonen:)
Rayb Skrevet November 16, 2010 Skrevet November 16, 2010 Ok folkens Nå nærmer tiden seg for batteribytte... Sitter å leser rundt om på forskjellige forum men finner ikke et KLART svar på hvilket batteri jeg skal kjøpe...!? Noen sier V2020 og noen sier V2025 for ikke å snakke om horisontal eller vertikale pinner...!? Kan Dere gi meg et klart svar på dette?
mudbug Skrevet November 17, 2010 Forfatter Skrevet November 17, 2010 Kanskje den linken kan hjelpe deg: http://forum.e46fanatics.com/showthread ... attery+key Jeg ser at det er V2020 3V horisontal som du trenger.
Stonescream Skrevet August 2, 2011 Skrevet August 2, 2011 Glimrende DIY, må sikkert gjøre det samme selv, siden hovednøkkelen ikke fungerer trådløst lengre. Ikke søren om jeg gir 1800 til BMW når det kan gjøres på denne måten
e30 tic Skrevet August 2, 2011 Skrevet August 2, 2011 finn tråd! Eg skifta akkurat batteri i nøkkelen til m5'en E34, den virka ikke for det, så regner med jeg bare må programere om igjenn? var ikke oppladbare i min nøkkel da..
