Får ik luftet e46'n,kan termostaten henge seg, gikk tom for
BimmerE46
Tok en bitte liten burnout med bilen her om dagen, og da sprakk ekspansjonstanken og vannet lakk ut, helt tomt :stupid: ...
Dagen etter skulle jeg kjøre en tur (visste ikke at vannet hadde lekket ut) og da fikk jeg ikke kjørt mer enn 2-3 min og motoren ble unormalt varm, gikk helt på det rød, men kokte ikke, skrudde av med en gang. Så jeg sjekket dette for jeg visste at det hadde sikkert noe med at jeg burnet på kald motor :stupid: ... Var litt vann i slangene igjen når jeg klemte på dem. Men tanken var helt tørr..
Monterte på ny tank i dag, og luftet driiiiiiit lenge systemet, temperatur viser ble stabil på 90 grader, men fikk ikke noe varmluft i heletatt :-k ! Og tilslutt så begynte vannet og koke, men vifta kom ikke på, og motoren var drit varm, med temp-viseren i bilen viste fortsatt 90 grader :angry: , så jeg lurer på om termostaten kan ha hengt seg når systemet gikk tomt for vann? Og siden temp-viseren i bilen ikke flyttet seg fra 90 grader når motoren ble varmere så lurer jeg på om det OGSÅ kan tyde på termostaten?
Håper dere skjønte hva jeg spør om, og om noen har noe formening om dette problemet blir løst ved å bytte termostat??? [-o<
  • Svar 30
nå tror jeg ikke at jeg spurte om folk synes burning er herry eller ei??? hvis du heller bruker tida på å prøve å hjelpe til hvis du veit noe om en slik problemstilling, så blir det så mye triveligere her på forumet... :D
det jeg mente var et jeg visste ikke at jeg hadde fått sprekk i tanken. Lampa kom jo på den som viser at den trenger frostvæske. Men fyllet på det og kjørte, og da skulle den til og koke.
Fikk ikke luftet den heller, så jeg lurer på om det å bytte termostat kan hjelpe på både å få varmen inn i kupeen og ikke få bilen til å koke?
ment som en spøk da. Bare noe eg syntes.. min skit i det.
Til hjelp vil eg gjerne si :
sørg for at du ikke har luft i systemet. Ikke ta sjanser. Kan også være vannpumpen.
..og du må for all del ikke fylle på når den er varm
Hvorfor ikke det? Aldri møtt på noen problemer med det...
Ok. jeg var bare så frustrert over bilen så tok ikke spøken din med det samme, da jeg stresser litt med å få bilen til å gå igjen.
Takk for tipset.
Bilen har nå blitt bra etter noen timer med grubling, da den slet med å lufte seg. Men fikk hjelp av S.Arnesen og Sjøbuse :clap: her på forumet og da kom den seg gitt. Så jeg vil takke de to snille kara som stilte opp nå i kveld og kom fra sarpsborg til mysen og fikk orden på sakene. :D
Bilen funker fint, og masse varme kommer inn i kupeen.
Hjalp å sette inn ny termostat også ja :)
