Jeg ser etter nye felger men plages med at di felgene jeg vil ha kun lages til 5 serie. (er senterhull samme som på 3 serie ? )
Pr dags dato har jeg 9,5x19 med et 40 bak MEN med 1,5cm spacer. vil ikke det tilsi at jeg faktisk har 9,5x19 med innpress 25 reellt ?
1 tomme er jo 2,6 cm. om jeg da går ned en tomme i bredde forann vil det jo tilsi at jeg kan gå 23mm ned i et og da vil det være helt likt slik det er pr dags dato..
altså 8,5x19 med et 20 ? det blir jo det samme som 9,5x19 et 35 ?
tar jeg helt feil ?
1" = 2,6cm eller 26mm.
Hvis du går ned 1" på felgen, så tilsvarer det 26mm/2 = 13mm høyere i impress. Du må dele på 2 fordi du får halvparten på hver side av senter av felgen.
ja, så da kan jeg gå ned 26mm på et forann ved å gå ned en tomme i bredde.
og bak hvis jeg fjerner spacer kan jeg altså gå ned 15mm i et for at det skal bli helt likt slik det er pr dags dato ?
tar jeg helt feil ?
har du 15mm spacer bak, på ET40 så kan du reelt ha felger i samme dimensjon med ET 25mm bak, og ha ytterkant på felgen på samme sted.
dersom du går ned en tomme i bredde på felgen foran, vil du kunne trekke fra 12,7mm på ET. dvs har du ET35 foran, kan du gå ned en tomme i bredde, og sette på hjul med ET22,3. (eller rund av til nærmeste) ;)
tror jeg.
du kan sikkert bli litt klokere dersom du titter her:
http://www.motormann.no/
så da konkluderer vi med at jeg må plusse på kanskje 1 cm forann og bak uten spacer bak og 8,5 kontra 9,5 forann ??
tar jeg helt feil ?
Ja, du har i praksis ET25 bak med spacer.
Men hva er det egentlig du har tenkt foran, blir det ikke smalt å gå ned 1"?
Senterhullet til 5 serie felger er vel som oftest 74,1mm (fordi e39 har det), mens 3 serie har 72,6mm. Så da trenger du senterringer.
8,5x19 forann ET 20. bak 9,5x19 ET 20. vurderer 8,5x19 et 20 bak også, og heller bare bygge ut med spacere.
Forann nå
9,5x19 ET 35 forann. bak 9,5x19 ET 40 med 1,5cm spacer.
Forann nå
Da vil jo 9,5x19 ET 20 stikke 5mm lengre ut enn det du har bak nå.
Og foran vil 8,5x19 foran ET 20 stikke ut 2mm mer enn det du har nå.
HÆ ? er det ikke mer forskjell enn det?!
Nope. :wink:
Felgbreden bak er jo lik, så ET20 stikker jo 5mm lenger ut enn ET25.
Foran er forskjellen, ET35-ET20 = 15mm lenger ut - 13mm smalere felg = 2mm lenger utstikk.
