Jager på turtallet e36
har en 325i e36, og når den står å går på tomgang driver den å jager litt på turtallet, det er ikke mye, men man merker det og plager noe jævli :P noen som vet ka dette kan være?
Hadde akkurat samme symptomene selv, byttet lambda og alt ordnet seg!! Er det hele tiden? og merker du det mer når det er fuktig ute?
Nei er ikke hele tiden, av og til går den helt normalt. kan faktisk stemme at det e mer når det e våt og fuktig ute.
sjekk innsugsbelgen etter LMM, den har en tendens til å få sprekker ;-) Dette var problem med min gamle, skiftet denne (koster ca. 420,- hos bavaria) og problemet var borte og bilen var knallgod igjen.
+1 :D
Begynner å morkne litt med årenes løp...
kan være så enkelt som lite frostvæske på radiatoren. har hatt lignende på to biler;)
Da ligner det veldig på sånn min var, jagde bare av og til, men gennerelt mye når det var fuktig ute..
Men som sagt kan være mye, men ville prøvd lambda!
Om den jager både ved kald og varm motor, så kan du utelukke lamdba, da denne kun fungerer ved varm motor.
