Bytte klosser og skiver e39
Noe jeg må passe på når jeg skal bytte skiver og klosser?
Er ikke akkurat no bilmekaniker, men trur jeg skal kune klare det..
Det klarer du, er bare å ta av hjulet, skru av kalippen, skur ut bolten som holder skiva. Stålbørste å puss GODT på anleggsflata mellom skive og nav, sett i nye klosser, monter sammen. Og prøv bremsene på "tunet" før du drar ut på tur etterpå;)
Fin fredags underholdning!
mellom anlegget på klossen og klaven for at klossene skal kunne bevege seg fritt etter å ha blitt utsatt for varme, kulde, møkk, salt og vann :) kan godt bruke alupasta også... ta gjerne litt imellom klossen og stempelet også, slipper gjerne bremsepip da :)
Du bør bruke en drill med fiberskive slik at du får pussa navet helt blankt.
Husk å puss klossholderen helt fri for rust der klossene ligger slik at de beveger seg fritt. Ha på kobberpasta ja, og avfett skivene før du monterer de. Innkjøring et par tusen kilometer.
Og ikke minst, som "Bimmerlars" sier...... Husk og vaske skivene med tynner eller lignende !!!!
Det fettet som skivene er smørt inn med vil du absolutt ikke ha på klossene dine !
Skivene skal være 100% fettfrie og tørre før de monteres.
Jeg også må gjøre dette på min e39 grunnet ujevnheter i skivene, vibrerer når jeg bremser:( Hva er prisen for delene? Og, hva menes med å innkjøre skivene et par tusen kilometer? Et par tusen kilometer er jo ganske mye, og menes det da at man ikke kan bremse hardt i denne perioden??
Skivene og klossene er ikke herdet når de kommer fra fabrikk. Under innkjøringen skal du herde først og fremst skivene. Kjører du hardt med masse harde oppbremsninger med en gang vil de bli blå og slå seg = kast.
Må du bråbremse skal du selvsagt gjøre det, men unngå unødvendige harde oppbremsninger til å begynne med.
2000km er jo helt drøyt. Enkelte biler går jo ikke så langt på en sesong.
I manualen til mine carbotech-klosser står det at innkjøringen (både for klosser og skiver) burde ikke ta mer enn 20 minutter og skal foregå slik: Starte med noen middels harde oppbremsinger til lav fart (ikke stopp). Når man får varmet opp går man over til harde nedbremsinger (fortsatt ikke stoppe opp) til man merker fading. Så kjøre uten å bruke bremsene en stund. Ferdig.
