carlhaakon Skrevet April 6, 2009 Share Skrevet April 6, 2009 skulle starte bilen etter den hadde stått litt i byen. da smalt det i motoren. vet ikke hvor lyden kom fra, men når jeg starter den nå virker det som den går på 5 og den stopper med en gang om jeg ikke har veldig mye gass. det er ingen tegn til noen skader på motoren. noen som har hatt samme problem?? bilen er en 328 96 model E36 . motor har kun gått 160 så rart slikt bare kan skje av seg selv. Carl Haakon Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
zHk Skrevet April 6, 2009 Share Skrevet April 6, 2009 Skjedde noe lignende min gamle E34. Hvordan er bremsene dine etter dette? Er en slange som spratt av på min som ga motoren falsk luft og samtidig tok livet av bremsene mine.. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Tor Atle Skrevet April 6, 2009 Share Skrevet April 6, 2009 bump Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Larsinnj Skrevet April 6, 2009 Share Skrevet April 6, 2009 Hva er det du bumper etter? Går det slange fra bremskraftforsterkeren til innsuget? Kan være den har hoppet av, for da vil den jo dra falskluft, og bremene vil miste sin effekt. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
carlhaakon Skrevet April 6, 2009 Forfatter Share Skrevet April 6, 2009 Skjedde noe lignende min gamle E34.Hvordan er bremsene dine etter dette? Er en slange som spratt av på min som ga motoren falsk luft og samtidig tok livet av bremsene mine.. bremsene funker fint hehe, men det med falsk luft vi har tenkt på også. denne her på bildet som er slitt. men er dette nok til at den kan smelle så og gå på 5? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Tor Atle Skrevet April 6, 2009 Share Skrevet April 6, 2009 Det er min læregutt/kamerat som eier bilen. Å her på gjøvik hjelper vi verandre med problemer. OK Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
dunderdo Skrevet April 6, 2009 Share Skrevet April 6, 2009 Kan ikke være registeret som har flyttet seg ett hakk da? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Tor Atle Skrevet April 6, 2009 Share Skrevet April 6, 2009 Kan det skje på motorer med reg kjede ? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Larsinnj Skrevet April 6, 2009 Share Skrevet April 6, 2009 Tor Atle:I see. Trodde du bare ville få opp postcount eller noe sånnt. Leste feil jeg. Var han som postet etter deg som mistet bremsene. Hvilken "type" smell var det da? Mer som et litt popp eller et stort brak? Sjekka alle delene mellom 12 og 6 på bildet? Reg.kjeden kan hoppe over et hakk hvis den er veldig slakk. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
wabby Skrevet April 6, 2009 Share Skrevet April 6, 2009 Hvis er kjede er så slakt så burde bilen i utgangspunktet gått veldig ugjevnt før det smalt. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
carlhaakon Skrevet April 6, 2009 Forfatter Share Skrevet April 6, 2009 smalt godt får og si det sånn hehe ja er den mellom 12 og 6 som det har revna på. denne har jeg teipa før og funka helt fint til nå. men vi skal bestille ny i mårra Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
BMW 2002 Fredrik Skrevet April 6, 2009 Share Skrevet April 6, 2009 Ser du henviser til den svære gummislangen og at den er veldig slitt. Er den sprekker i denne har du garrantert falskluft og vil om mulig oppleve slike symtomer du har. Du finner veldig fort ut av falskluft ved å spraye med startgass rundt områder du mistenker en lekasje fra og se om turtallet endrer seg. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Bimmerlars Skrevet April 6, 2009 Share Skrevet April 6, 2009 Napp av coiler og finn ut hvor den ikke går. Ta en komptest Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
bimmersmakkverk Skrevet April 6, 2009 Share Skrevet April 6, 2009 min 520 motor smalt pga falsk luft på akkurat den siste delen inn til innsuget...i å med att du har bestilt den da så får jeg si lykke til å håper det er den:) Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Aroid Skrevet April 6, 2009 Share Skrevet April 6, 2009 sjekk under innsuget til tomgangsregulatoren/motoren sjekk om slangen er av eller dåtti av fra innsuget. da vell ikke bilen go på tomgang. må hold full gass for at den skal gå. masse smell i eksos. så er det nok den. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
