Skifte av dekk, merker?
kan ha vært foretatt ett dekkskifte en gang i tiden :) men hvis du vil ha det som er orginalt så går du for det som står i vognkort. ang felgen din så kan du evt sjekke hvor mange " felgene skal være i vognkort å så går du ut å undersøker felgene (fra baksiden) der står det f.eks 7.5J et42 en eller annen plass :) er det enkleste antagelig. evt sjekke reservehjulet hvis det er likt de som står på bilen.
Bak felgen finner jeg "7jx16h2 c". Hva betyr dette?
7jx16 det er bredde og diameter på felgen. altså 7tommer brei og 16 i diameter. h2 c er jeg litt mere usikker på hva står for, men har ingen betydning for dekkvalget ditt. så da har du all informasjonen en eventuell dekkfohandler trenger for å fikse nye dekk til deg.
Takk. Jeg har dobbelt sett med muttere til dekkene mine, men er det slik at man bare kan bruke de skruene som sitter på vinterdekkene, på sommerfelgene? Eller er det egne sommerfelg og vinterfelg skruer?
Aha... Blir det galt om dette blir feil? Da er det sikkert derfor, selv om jeg egentlig trodde jeg hadde alufelger på begge settene. Hvordan ser jeg om det er alufelger eller stål?
Kan jeg låne topicen din litt?
Jeg lurer på hvilke profil jeg bør ha på mine framhjul da jeg skal kjøpe nye nå snart, per dags dato har jeg 235/45/18 på rondell 58 18" felger, skal jeg kjøpe like dekk eller bør jeg gå ned/opp på profilen?
Takker for svar :)
Den mest brukte dimmen er 235/40-18. Og hvis du putter det inn i kalkulatoren over med 205/65-15 som standardim får du 0.36 % avvik i omkrets med 235/40-18 og 3.27 % avvik med 235/45-18. Med andre ord, 235/40-18 er absolut å anbefale
Dette med hvilke bolter som passer til hvilke felger er ganske individuelt. Alle felgene jeg har hatt har vært laget til bmw og jeg har dermed kunnet bruke samme bolter som org alu felgene har. (som er samme som stålfelgene)
Begge mine sett er originale BMW felger, så da har det med andre ord ingenting å si hvilke bolter jeg bruker?
Det tar jo kort tid å se om de har samme kon og lengde... Hvis de har det så er det ingenting i veien for å bruke kun ett sett på sommer/vinterfelg.
Hva er kon>? 8)
kon = konisk = i dette tilfellet hvor koniske bolthodene er. Er bare å sammenligne boltene ved å legge hodene inntil hverandre slik at boltene "peker" hver sin vei. Kjøper du i butikk er det vanligvis oppgitt hvor mange grader "konen" er på boltene.
Edit: Selvfølgelig er det viktig å sjekke diameter også, men siden begge settene er brukt på samme bil er det ikke vits hehe
Så det dere sier er at hvis boltene er like lange, og bolthodene er like store kan jeg bruke de om hverandre? Viktig at hodene er akkurat like store?
