E 39 525tds. Tungstartet på varm motor??
Er enig i at løsningen som bjørner linker til ser ut som den virker, men lurer på om den løser det faktiske problemet eller bare "går rundt det".
Er mer keen på å fikse problemet enn å bare lure meg rundt det med en "jallaboks"...
  • Svar 45
  • Visninger 7.7k
  • Jeg synes det var rett å gi beskjed om dette da det lå mange tråder om akkurat dette. Det at den boksen alltid gløder gjør dieselen mer lettantennelig og motoren vil da starte dertil lettere. Nå er j
Den går rundt problemet ved å manipulere styreenheten så den gir mere diesel/ øker trykket i pumpa litt ved oppstart.
Vil du reparere varmstartsproblemet,slitt trykkring i dieselpumpe, er det overhaling av dieselpumpe som gjelder, med de 10 tusener det innebærer..
De 10tusner er allerede brukt så er derfor veldig inntresert i å finne en løsning på startproblemet så jeg føler at pumpebyttet var verdt det.
Nå bytta jeg ikke pumpa pga. startproblemet, men jeg vil gjerne ha det 100% når jeg allerede har brukt så mye penger...
Kan være noe med dette da
Har samme problem på min 318 tds
I Tyskland har man en "fetare" dieselblandning än vad vi har här i Sverige. Problemet som då uppstår är att packningarna i dieselpumpen torkar och spricker, vilket leder till att den suger tjuvluft och bilen blir svår att starta. Tomgången blir ojämn eller obefintlig. Tipset när man importerar en dieselbil från Tyskland är att man lämnar in pumpen och får den ompackad. Det kostar cirka 4.000:- plus moms hos ett företag som är specialiserade på dieselpumpar, exempelvis Akita i Göteborg. Gör man inte det och packningarna spricker kan drivaxeln i pumpen slitas ut. Byte av pump kostar hos BMW 13.800:- + arbetskostnad.
Sånn generelt kan jo dette være en grunn til problemet.
Men for meg som har helt nye pumpe er dette utelukket. Det er med andre ord ett annet underlig problem ute å går...
Kan det virkelig være bmw som har gjort så dårlig arbeid at de har programert styreenheten feil, altså sånn at "kaldstartfunksjonen" kuttes ut ved for lav temp? (klønete skrevet men dere skjønner vel) Jeg synes dette høres ut som en usannsynelig forklaring, men det er jo ingen som finner en annen forklaring...
tror ikke de bmw kan endre på dette..dem må iallefall gå inn for det, så det tviler jeg på..
Var det ikke så at du ikke hadde justert innsprøytningstidspungtet etter pumpeskift? Om så er dette grunnleggende for oppførselen til en dieselmotor med elektronisk styrt pumpe. Det sitter bla en nålløftføler på ei innsprøytningsdyse, og når hjernen sammenlikner signalet fra den og svinghjulssensoren og de ikke er etter skjema, kan det bli litt ugreie.
Les også av feilkoder, kan bli lagret noe der og om tidspungtet ikke stemmer.
Har selv akkuratt samme problem, og har hatt dette i 7 år nå på samme bil.
Nesten vurdere og sponse en person til og finne ut av dette problemet da ser ser ut som et standard problem som ingen ennå har ett håndfast fix på.
Mange andre som har raportert samme symptom,
Syns og huske min ble bra en stund etter batteriskift for noen år siden??
Tviler på att dette skyldes slitasje da min bil ikke har blitt verre på 7 år og 120t km.
Terje
Joda, oppmerksom som du er stemmer det. Men har snakka med et dieselverksted som sier at med mindre motoren klakker mye eller spytter mye svart røyk er den juster riktig. Han mente du merker fort om den er feiljuster. Jeg har altså hatt urtrolig flaks under monteringen!! (jeg må innrømme at jeg ikke helt tror at jeg har hatt såå flaks med tanke på hvor liten feilmargin det er snakk om men..)
Kansje jeg bare burde koste på meg en justering uansett... hmmm...
juster tenning du...
hadde inne en bil med nøyaktig samme symptomene... justerte tenning, og vips, alt ok..
På en VAG motor med tilsvarende dieselpumpe, kan det være nok å skifte registerreim for å forstyrre motorgange/starting, selv om nyreima er på samme hakkene som den gamle.
selvfølgelig er det tenning som kan justeres... ikke som i gnist, men ved å vri på dieselpumpa endrer man inspr.tidspunkt, og dermed tenningstidspunkt.
ja.
