Samaraiuz Skrevet April 14, 2009 Skrevet April 14, 2009 Her. Misstenker termostaten min for å ikke åpne slik den skal. Er det noen som vet hvordan den typen termostat som står i en 535i E39 fungerer. Har prøvd å kokt den for å se om den åpner, står 105 grader termostaten så hittil har jeg ikke klart å få den til å åpne siden vannet koker ved 100 grader slik som dere alle vet:P Bilde av min type termostat: Som dere ser er det to "pinner" eller en slags plugg på termostaten som skal tilkobles, og på innsiden ligger det en slags duppeditt som jeg lurer på hva egentlig er, se bilde: 105 grader og 11,5 ohm står det. Er dette en slags varmekolbe som skal varme opp til de siste gradene slik at den når 105 grader eller er dette noe helt annet.. Er bare interesert i å vite hva og hvordan termostaten styres siden jeg ikke får den til å åpne så må det jo være en føler eller noe slikt som er gåent. Termostat og vannpumpe er forresten nye.. Takker for alle svar =)
Haug530D Skrevet April 14, 2009 Skrevet April 14, 2009 Trengs ikke varmes opp den termostaten nei, vann under trykk kan gå langt over 100 grader uten å koke, lurer litt på om det ikke koker ved 120 grader ca og da har jo termostaten din åpnet for lenge siden, selv om jeg synes det var litt høyt med 105 grader da men. Har du tilgang på en trykkoker så kan du vel sjekke om den åpner.
Samaraiuz Skrevet April 14, 2009 Forfatter Skrevet April 14, 2009 Leste på nett at termostaten skulle åpne ved 85 grader så syntes det var rart at den var merket med 105 grader da. Kluet er at når bilen kommer på driftstemperatur så koker det i ekspansjonstanken. Ser ikke ut som om termostaten åpner i det hele tatt siden det koker. Må være ett eller annet som ikke fungerer siden termostaten ikke åpner slik den skal....!?
Haug530D Skrevet April 14, 2009 Skrevet April 14, 2009 Fant ut at den dingsen med ledninger måler vanntempen.
Samaraiuz Skrevet April 14, 2009 Forfatter Skrevet April 14, 2009 Er du sikker på at den måler vanntemperaturen? Har jo prøvd men termostaten åpner jo ikke av den grunn. Hørtes pussig ut at den nye termostaten skulle vært gåen isåfall. Eller er jeg nødt til å koke termostaten med 12v tilkoblet liksom?
Haug530D Skrevet April 14, 2009 Skrevet April 14, 2009 Er du sikker på at den måler vanntemperaturen? Har jo prøvd men termostaten åpner jo ikke av den grunn. Hørtes pussig ut at den nye termostaten skulle vært gåen isåfall. Eller er jeg nødt til å koke termostaten med 12v tilkoblet liksom? Nr 9 her: http://nettbutikk.gsbildeler.no/index.p ... 361R282P2T stemmer ikke det?
wabby Skrevet April 14, 2009 Skrevet April 14, 2009 Du sier du har kokt den... Dvs at du har flushet systemet... Har du klart å lufte skikkelig?
Samaraiuz Skrevet April 14, 2009 Forfatter Skrevet April 14, 2009 Du sier du har kokt den... Dvs at du har flushet systemet...Har du klart å lufte skikkelig? Klarer å få systemet til å sirkulere ja, når jeg snakker om å koke termostaten mener jeg fysisk i en gryte for å se om den åpner.. Gjor et forsøk med den gamle termostaten der jeg tok ut innmaten slik at den sto åpen hele tiden og da står bilen stabil og går. Når jeg ikke gjor dette så kokte bilen når den nådde driftstemp. Men med en åpen termostat så mister jeg temp i coupe ved drift og dette er ikke en aktuell løsning. Det jeg vil frem til er at jeg har et problem en eller annen plass som gjør at termostaten ikke åpner opp ved riktig temp. og da koker hele systemet siden den ikke slipper igjennom.. Angående den linken så kommer jeg kun inn på GS bildeler sin andre side der en skal velge bil. Tror du må åpne selve bildet som en egen side for så å kopiere linken.. =)
tomerikk Skrevet April 14, 2009 Skrevet April 14, 2009 Du har nok fått en defekt termostat, det hender en sjelden gang at de kiler seg når de monteres i huset.
Samaraiuz Skrevet April 14, 2009 Forfatter Skrevet April 14, 2009 Takker for alle svar. Må nok bare få den byttet da og prøve på nytt..
