Ideer til lettvekts anlegg/basskasse i M3 E46?
Jo, det er riktig, men jeg vet ikke hvor mye ~10kg vil utgjøre når høydeforskjellen ikke er større og vekta dessuten ligger på samme nivå/plate? Vekta kommer kanskje også noe lenger bakover i bilen, uten at det heller kanskje har noen reell innvirkning.
En M3 har forresten ikke reservehjulsbrønn. Det er vel noe rom der hvor det ligger bl.a utstyr til å pumpe opp et flatt dekk, men langt mindre enn i en non-m3. Dette er pga eksosanlegget.
Jeg skal prøve å finne ut hva H/K-komponentene veier, men det er nok ikke så mye. Selve "subben" henger i hattehyllen.
http://forums.roadfly.com/forums/audio/ ... 274&page=2
Jeg har fått en vekt på følgende komponenter fra H/K:
Subwoofer - 7 pounds 2 ounces
Tuner, amp, and bracket that holds all electronics on left side of trunk - 7 pounds 10 ounces
CD Changer - 4 pounds 7 ounces
NAV computer from trunk - 4 pounds even
Door speakers (1 bottom and 1 top) - 2 pounds 5 ounces
Rear deck speakers (each) 1 pound 10 ounces
NAV headunit - 6 pounds 3 ounces
Litt omtrentlig konvertert til kg:
Sub - 3.2 kg
Amp - (ikke tilgjengelig) La oss si ca 2 kg
Rear speakers - 1.2 kg
Door speakers - 1.1 kg (eller 2+ kg hvis talla som er oppgitt var per side)
La oss si det gir en vekt på 7.5 kg som kan tas ut av bilen før en plusser på ny vekt:
10" jlaudio sub - 3.4kg
Focal solid 4 kanals - 3.6kg
Focal 130VRS slim - 2.40kg
Kabler - 2kg
Kasse i cf - max 5 kg
Totalt = ca 16 kg
Minus 7.5 kg = 8.6 kg vektøkning.
Total vektøkning blir da omkring 6.5-9 kg hvis jeg har tenkt riktig. Det inkluderer kabler og frontsett.
Hei, putta akkurat inn nye høyttalere + sub m/forsterker i min M3.
Du får nok bygd noe som veier mindre enn løsningen jeg brukte, men plug and play er det hvertfall. Sub'en i det orginale anlegget er totalt ubrukelig, så det skal ikke mye til for å få en betraktelig bedre bassgjenngivelse.
Jeg tok ut den Sealant Cartridge'n (skum-greia til rep av punktering) og monterte forsterkeren der isteden.
Link til sub-pakka til BSW:
http://www.bavariansoundwerks.com/produ ... -3-Series/
Jeg bor i USA, så veit ikke åssen prisen er på dette kitet i Norge..
EDIT: Nå har jo jeg cab da, veit ikke om coupe'n har samme "luke" fra bagasjen og inn i kupeen mellom baksetene.
