check fuel injection på en 530d? Hjelp.
Jeg parkerte bilen på fredag, og når jeg skulle bruke den igjen fikk jeg opp: check fuel injection. Og det er ikke sjangs og få start på den.
Noen som vet hva som er galt? Noen som har hatt samme feila?
Har søkt på forumet, men fant ikke så mye.
Har sjekket sikringene, og alle var ok.
Håper noen her har noen tips til meg.
(Er den 184hk'en uten chip eller noe)
sjekk matepumpa til dieselen , på min 730 da ligger den under bilen på førersiden om trent rett under setet , den skal starte når du slår på tenninga
Hvis jeg ikke husker feil så kostet den ca 3500,- ferdig montert hos bmw forhandleren på min 525d 03-mod. Matepumpa tror jeg kostet ca 2600,- og byttes på ca 0,5timen.
skal være 3-4bar på fødepumpa
Stemmer nok bra d ja, da de leste av diagnosen på min bil leverte fødepumpe 0,6bar :shock: ikke morro å være motor da nei...
hadde det samme på min, da var det matepumpa under bilen som hadde
stoppa.
du kan banke litt under bilen rett under sete eller ta av dieselslangen
rett før dieselfilteret, bare å dra stålklipset rett opp og vikke slangen ut
slå så på tenninga da skal det pumpe ut diesel der, gjør det ikke det er matepumpa gåen..
