Det har blitt rene discoteket i instrumentene i e46`n når den skal kjøres..
Airbag-lyset lyser, men det er trolig matta i pasasjerside som er gåen, for lyset kommer og går alt etter hvordan pasasjeren sitter i setet..
Det andre er ABS og traction-controll, disse lysa kom på samtidig nå nylig.
Noen tips?
Dessuten vil ikke bak-luken åpnes på vanlig måte lengre... men det er vell mikro-bryteren som ligger oppunder håndtaket? kan åpne glasset med nøkkelen!
Forøvrig en -01 320DAT(mandagsbilen)
Og for ikke å nevne at bilen går sjitdårlig! gikk bra helt til den skled av veien, og fikk noen bulker i eksosen.. tror den lekker litt ved kat`n.
Noen forslag på dette?
skift sensor i sete..
microbryter skifter vi ofte:)
sjekk hjulsensorer!
angående sete, har jeg hørt om noe sensor"erstatter" får man kjøpt det hos GS? kobles denne bare rett i kontakten? så man slipper å åpne hele setet..
hvordan sjekker man stand på sensorene ved hjulene? dem har jo ingen synlig skade, finner man slikt ved å ta diagnose? og hvilken sensor det da gjelder?
Er det ikke litt dumt å erstatte sensor i setet med en dummy? Om uhellet er ute er det greit at airbaggen løser ut kanskje......
Edit: Kanskje den gjør at airbag slår ut uansett...da er det jo nesten like greit.
må ta diagnose ja..
vis høyre foran har tatt kvelden så er det den føleren girkassa tar signalet sitt fra..
den sensor-matta er kun for å spare airbag i tilfelle kollisjon..
er den erstattet med dummy, så spretter den ut uansett om det er pasasjer eller ikke dersom uhellet skulle være ute...
gjør meg ikke noenting!
Ang airbag matta, så har man latt seg fortelle at den "Veier" personen i setet, og derav styrer hvordan airbagen skal løses ut, slik at den går lavt om det sitter en lett person i setet (barn ol.)
Vet ikke dette sikkert, men nevner det.
Ang at bilen drar dårlig, så vil jeg på det sterkeste anbefale å sjekke EGR ventilen. Helt vanlig at disse fylles med sot og anna fandensmakt, slik at motoren ikke får skikkelig med luft, om den er grisete kan det være greit å kjike inn i innsugsmanifoilen også, evt demontere og gjøre den rein i samme slengen.
Hei.
En kompis av meg hadde en 320d en gang, og fikk denne chippet og styrte på for å få fres i bilen, men den var dau som ei sild (136hk)
Etter et tips så tok vi av EGR ventilen og rengjorde denne og samtidig innsugsmanifoilen, bilen gikk som ei kule etterpå, stor forskjell!
EGR Exhaust Gas Recirculation
Det er en ventil som slipper eksos inn i innsugsmanifoilen for å dempe forbrenningen, samt å gjøre motoren fortere varm, hjelper vist også på Nox utslippet.
Dieseleksos er guffne greier, det soter og slikt, derfor kokser ventilen og innsugsmanifoilen igjen på enkelte biler. bør ettersees i blandt.
Fant et par tråder på nettet som er relevante :)
http://home.tiscali.nl/luuk60/
http://www.e46zone.com/forum/index.php?showtopic=3076
Håper disse kan forklare litt hva som skjer, er riktignok en 6'er, men samma opplegget.!
