Jeg har nettopp bytta motor i min 318i 1995.. Det sto en m43 95mod og satt inn en m43 97mod, Vi har fått start på motoren, men den går og hopper ¨på tur tall og det høres ut som den "suger" falsk luft Finner ikke ut hva som er problemet, på insugs manifoilen er det to nye koblinger som ikke var på den gamle motoren, når jeg kobler fra den går den litt bedre og på luftmengde måleren når jeg kjører med ledingen kobla til ligger den og jager hele tiden, tar jeg den av går bilen fint.. Finner ikke ut hva som er problemet !
Er ikke noe flink og forklare, men har prøvd :) Jeg har ikke peilig på hva jeg driver med :P Så Alle svar hjelper....
Takker på forhånd... :)
lambda sonden sitter i eksosen og g[r med en ledning opp til ecu bak filteret i bakkant av motorrommet ved frontruta..
det er to lambdasonder, en foran og en etter katten.
sjekk for falsk luft på innsugsiden/ veivhusventilasjon,
alle prater om disse lambdasondene, men til og med med feilkode på lambda er feilen falskluft i di fleste tilfeller
Takker for svar :)
Det er to ledninger under som jeg ikke har satt sammen, den ene kommer fra motoren en plass og en fra eksosen, det kan høres ut som det dere forklarer, MEN de passer ikke sammen, Kan det ha noe med at det sto en 95mod motor og byttet til 97 ?? Jeg kan klippe av ledningene og koble dem sammen med en "sukkerbit" ?? Men på den ene ledningen er der 4 farger 2 hvite 1grå og 1svart.. På den andre er der 1 grønn 1 gul 1 brun og en svart !!
grunnen til det er pga det er en heater circuit på den med fire ledninger, mens den med tre har ikke dette, du trenger en lambda med like farger... kjøp ny lambda :) med like farger.
Begge er med 4 ledniger, men passer ikke sammen ! Er ikke helt sikker på om det er lambda sonden... Skal prøve og få lagt ut noen bilder i morgen
