Var under bilen her om dagen og så da at det var noen dråper i fra bakkant på girkassen, er dette en simmering eller noe som må skiftes?
Og i såfall er det en stor operasjon å fikse?
du mp skru av mellom akselen, så er de en Skrue inn girkassa i mitten av de krysse vis du sjynner? skrur du av de, så skal du klare å skifte simringen, vis du forstår? :)
Ok, ikke verre altså :D
Kan også være simringen til akselen som du skifter gir med. Ville også ha skiftet denne. Du må vel også ned med eksos for å få ned mellomaksel.
Det kan også være det samme som på min, men da har du nok merket det på clutchen..
Og ja, du må ned med eksos for å få ned mellomaksel.. Det kan gå, men tror nok det beste er å plukke den av.
hadde ikke lekket bak på kassa hvis slavesylinderen hadde vært gåen.. jah, sikkert simring i bakant.. du burde også sjekke lageret i bakkant av kassa siden simringen pleier å begynne å lekke når lageret ryker!
