E91 oppgradering av lydanlegget
Hei.
Utrolig bra artikkel dette! Ble så dratt med at jeg nå har bestillt meg earthquake subber og den blaupunkt forsterkeren..
Har bare noen få spørsmål:
Hvor kjøpte du DLS frontsettet, og er det mulig å bruke dette settet bak også?
Når du sier at du bare røsket og dro i airconditionpanelet, vil det si at du ikke gjorde noe annet enn dette da du demonterte?
Tok du noen forhåndsregler da du demonterte dørtrekkene mtp airbagen?
Mvh Erlend
  • Svar 53
  • Visninger 14.1k
Hei.
Mvh Erlend
NR1: koble fra batteriet når du driver med bilen så får du ingen unødvendige eller ubehagelige overraskelser(feks airbag feil) :)
Frontsettet vil ikke passe bak og det vil heller ikke være nødvendig, slik jeg gjør det er at jeg fader lyden litt bak så de ikke sprenger når jeg spiller høyt(de originale bak altså)
dls'ene bestillte jeg fra bassbrothers
jeg tror ikke jeg har airbag i døra, står ikke noe om det og kunne ikke finne noen airbag der heller, men jeg har i setet ser jeg, koble fra det du må og la resten sitte så slipper du noen feil :) skal hvis jeg husker riktig ikke være noe problem med airbag når man kobler fra batteriet
må legge til at jeg ikke er noen erfaren bilmekaniker, har aldri skrudd på noen bil før dette her, har ikke byttet vindusvisker engang.
beste råd er å søke på google, evt spørre som du gjør her når andre har gjort det du skal gjøre, bruke sunn fornuft og ta deg god tid, å gjøre noe for fort er dumt når man skal sitte og irritere seg over småfeil man kanskje gjorde underveis. det er en ganske omfattende tråd på samme "build" i ett engelsk forum, dersom det ikke er lov å linke til eksterne forum så beklager jeg dette, men her er linken!
http://www.e90post.com/forums/showthread.php?t=136594
  • 1 month later...
Utrolig bra beskrivelse!
Vet du om det er nok plass i dybden til å montere dørhøyttalerne på baksiden av panelet slik at en kan benytte de originale dekslene :?:
Problemet, hvis du vil gå for DLS høytallerene, er at de kun har 3 festeøyne mot 4 på de originale så de vil ikke passe..
Det er mulig å kjøpe høytallere fra bavariansoundwerks.com, men de har 2 ohms impedans og er laget for original forsterkeren..
Men kan uten tvil anbefale oppgradere forsterker og subber m/frontsett.. Hadde fra før logik 7 pakken, men har nå enda bedre lyd for rundt 6000kr.
Mvh Erlend
Stavangerska: Bilradiospesialisten Sandnes har DLS PS4 inne eller kan bestilles. Jeg har selv jobbet der og har montert ettermarkedshøyttalere i både 1er og 3er (samme innfestningene). Jeg lagde en adapterring slik at jeg fikk bruke de originale skruefestene.
Takker så mye for svar.
Jeg monterte disse etter litt måling og vurdering:
http://www.bilradiospes.no/m/shop/?prod ... id=&vn=736
De gikk rett inn med bra margin i bakkant.
Festene laget jeg til med litt kreativitet.
For montering av diskantene kjøpte jeg de orginale diskantdekslene på A-stolpen.
Resultatet og lyden ble særdeles mye bedre enn orginalt.
Litt av årsaken er nok også at jeg har ekstra forsterker montert bak.
hei jeg har hifi system i min e91, er det vesentlig mer å hente på dette?
har du en ca på hvor mye i kroner dette har kosta? og hvor mange timers arbeid det er ca?
Ikke sikker på hvem du spør her, men jeg kan jo svare for mine oppgraderinger.
Årsaken til at jeg ønsket å oppgradere var at jeg syntes lyden var FORFERDELIG dårlig originalt. Her er det nesten umulig å få det dårligere synes jeg.
Jeg tror dog at du hever kvaliteten på lyden VELDIG mye kun ved å ettermontere originale diskanter, da "fulltone"høyttalerne i dørene faller av allerede ved 14.000 Hz.
Jeg ville da gått for logic 7 diskantene (sjekk ohm). De skal visst spille bra og plugges rett i ledig kontakt bak på mellomtonen.
Jeg har montert:
Blaupunkt THA-555 forsterker bak inkl kabelsett (ca 4500 kr veil)
Focal 100KRS komponentsett foran (ca 2800 kr veil)
Byttet dekslene på A-stolpene til nye med diskantgitter (ca 600 kr veil)
Forsterkeren driver alle høyttalerne i bilen. Den har i tillegg utgang for subwoofere.
Jeg har ennå ikke bestemt meg for om jeg skal bytte ut "subbene" under setene, eller bygge noe fornuftig under gulvet bak.
Ang arbeidstid kommer dette veldig an på hvor mye slikt du har gjort før.
For min del ble det ca slik:
Bytte høyttalere i dørene ca 30 min
Montere diskanter ca 30 min
Montere forsterker og kabling ca 2 timer
Bare si fra om du ønsker mer omfattende informasjon.
Mvh
Roy
zomb: du sier du kjører alle høytalerene på forsterkeren, hvordan driver du subbene under setet?
Jeg kan gjerne skrive under på at earthquake sws-8 har løftet lydbilde en god del. Utrolig lett å skifte samt holder utseende originalt.
steinar84: Hvis jeg kan gi deg et tips, så er det å sjekke ut hvilket hifi oppsett du har i bilen. Det gjorde ikke jeg og etter jeg hadde bestillt utstyret så fant jeg blant annet ut at jeg hadde fiberoptisk overføring fra hovedenhet til forsterker bak.. Dette var jo ikke etter planen, så det er en billig garanti og ta en titt selv i bilen først..
Handler du utstyret fra USA så sparer du en del penger..
Høyttalerne under setet drives via originalkablene av Blaupunktforsterkeren.
Dvs sammen med fronthøyttalerne.
Dersom jeg bytter elementene kommer jeg til å trekke kabler direkte fra forsterkeren.
(Forsterkeren har 5 kanaler.)
Hvor bestilte du earthquake sws-8 fra, og hva kostet de pr stk?
Originalhøytallerene under setet (subbene) er i 2 ohm, så du må passe litt på så du ikke brenner forsterkeren din..
Earthquake subbene kjøpte jeg gjennom ebay usa.. Jeg kjøpte dem fra en internett butikk som heter sonic-electronics. De har visstnok et salg nå på 2 earthquake sws-8 for 275$ eks frakt..
Dette er et must hvis du er ute etter god lyd uten å betale for mye samt beholde ting originalt..
Haugejan her på forumet har laget en tråd på hvordan disse installeres, enkelt og rimelig..
Må bare si at dette var en veldig bra tråd!!
Kjempe bra at vi har slike flinke sjeler som tar seg bryet med å legge ut bilder, forklare og vise.
Takk, takk!!
Målte impedansen på frontene etter at elementene var byttet ut og diskanter montert.
Impedansen sett fra forsterkeren er nå på 2,4ohm.
Ser da ut til at subbene under setene er koblet i parallell med frontsettet.
Aner ikke hvor langt ned impedansen går under bruk...
Roy
