BMW E30 1984
  • Svar 307
  • Visninger 34.5k
  • Fikse ferdig hjulbuene
    Fikse ferdig reservehjulsbrønnen
    Sveise to gjenstående rusthull (bagasjerom/passasjerdør)
    Montere senkesett (bak)
    Montere bensinlokk/bensinrør til tanken
    Montere bakfanger og -lykter
    Legge opp ledninger for anlegg
    Sette inn interiøret
    Montere felger
    ???CASH???
    Fikse forsikring, årsavgift og omregistrering
    ON THE ROAD mofokka
Uten lakk? Er da lakk på bilen, de delene som mangler lakk (bakfanger, rustflekker litt rundt om) skal bare lakkes over med sprayboks før den blir satt i lakkboksen for real. Feel free to donate money to my newly created organization to acquire money for LÆKKERING kææra!
  • 3 weeks later...
Har fått gjort endel siden sist, hjulbuene er ferdig, mangler bare spakling og lakkering. Bakstillingen er tatt ned, sandblåst, grunnet og lakket. Har også byttet alle foringer ut med GS-Performance/Powerflex foringer.
Nye støtdemperlager bak blir montert i morgen, etter at tectylen under bilen har tørket (skal sprøytes på om 1 times tid). Har også sveiset rusthullet på døren, men begge dørene skal tas av og sandblåses hvor det er nødvendig og restaurerest helt. Skal også bytte ut girkasseopphenget iløpet av helgen med GS-Performance. Har tatt av bensinpåfyllingsrøret, slipet det ned og grunnet det, skal lakkeres senere i kveld.
Skal også kjøpe nye skiltlys iløpet av uken, da disse var ødelagt. Bagasjerommet ser nå good good ut, alminiumsplaten er festet, har grunnet over og lakkert ett strøk; ble endel bobler, så dette er mattet ned igjen og vi gjør ett nytt forsøk senere i kveld. Interiøret er halvveis montert, alt som mangler er dekselet under rattet, stolene og beltespennene bak. Interiøret i bagasjerommet, baklykter, dreneringen til takluken o.l blir montert i morgen, når lakken i bagasjerommet har tørket.
Bakstillingen blir forhåpentligvis montert iløpet av morgendagen også, så om alt går etter planen står den på egne hjul etter helgen, såklart ikke 100% ferdig, men det vil være mulig å bruke den.
Bilder kommer så fort jeg tar meg tid til å laste opp.
Da var det blitt gjort endel siden sist gang gitt! Venter nå bare på at en kar skal dreie ut noen nye skiver til traversen, så er det bare å senke den ned på bakken ;) Blir spennende og se hvordan kjøreegenskapene blir etter at foringer og diverse er byttet ut med Powerflex/GS-Performance.
Første kjøretur unnagjort, AWESOME. Den var stiv som bare juling, gleder meg til stabstag i motor-/bagasjerom, samt nye foringer i forstillingen!
Har hatt prøveskilt på bilen siden 24.00 i går kveld, og har lagt merke til endel ting;
Diffen lager ulyder, sikkert kronhjul og pinjong som er litt utslitt etter 25 år på veien. Diffen skal uansett byttes ut med noe mye grommere senere, så dette tok jeg ikke så tungt. Har også bestilt ny hardykobling fra Koed, da denne har morknet endel. Røde pærer til baklyktene er bestilt fra GS og nye skiltlys er bestilt fra Koed. Justerte også ventilene i går, var ca. 0.60mm klaring, stilte det så ned til 0.30mm i håp om at det skulle bli noe bedre, men må gjøre en finjustering ned til 0.20mm igjen.
er vell 0,25mm på kald motor det skal vere?
Skal være 0,25mm på kald motor ja, men om du stiller den til 0,20mm så glir den ut til 0,25mm etter en liten stund.
då er eg med:)
men knips noken bilder å legg ut av bilen:)
