Joakim H Skrevet Juni 3, 2009 Skrevet Juni 3, 2009 hvordan montere jeg m3 side skjørt på min e36, har ikke kjøpt dem enda men bare lurer, må det montres over di orginale eller noe sånn? for det er jo sånn liten "leppe på forskjermene litt under der hvor den lista skal sitte:S
LarsH Skrevet Juni 3, 2009 Skrevet Juni 3, 2009 jeg kan ihvertfall skrive under på at tec-7 fungerer..
Joakim H Skrevet Juni 3, 2009 Forfatter Skrevet Juni 3, 2009 har tenkt og bruke disse http://www.stimport.mystore.no/ds_produ ... ucts_id=90 men når jeg titta under bilen og på siden av skjermene så kunne jeg ikke forstå hvordan i all hverden jeg skulle få skrud av det orginale og ikke minst på skjermen er det jo den "leppa"
Glennski Skrevet Juni 3, 2009 Skrevet Juni 3, 2009 har tenkt og bruke disse http://www.stimport.mystore.no/ds_produ ... ucts_id=90 men når jeg titta under bilen og på siden av skjermene så kunne jeg ikke forstå hvordan i all hverden jeg skulle få skrud av det orginale og ikke minst på skjermen er det jo den "leppa" Altså, du får ikke skrudd av de originale kanalene. De er sveiset fast. Hvis det var det du mente.
Joakim H Skrevet Juni 3, 2009 Forfatter Skrevet Juni 3, 2009 jeg kan ikke finne noe bolter på di orginale kanalene og jeg skal kjøpe nye front skjermer, og på di er det en "leppe" som skal gå i ett med di orginale kanalene og den er sveiset
Joakim H Skrevet Juni 3, 2009 Forfatter Skrevet Juni 3, 2009 er ikke det litt drastiskt det er jo bare en e36 94 mod, burde da gå ann og få det av uten og kutte istykker noe
Frode D Skrevet Juni 3, 2009 Skrevet Juni 3, 2009 Det du har lagt ut bilde av der er ikke sideskjørt. Det er den originale kanalen. M3 Sideskjørt festes ved å borre hull i kanalen og feste sideskjørtene med medfølgende klips. Anbefaler deg på det sterkeste å kjøpe originale sideskjørt. Kjøpte ST-Import sine og de har ikke god passform + at klipsene knekker når du skal montere de.. Du får med "boresjablonger" som viser hvor du skal bore. Husk å tectylere hullene før du monterer DIY: http://www.geocities.com/e36rulz/M3Side ... stall.html
bård Skrevet Juni 3, 2009 Skrevet Juni 3, 2009 Skal du montere m3 skjørt på der, så skal ingenting fjærnes fra bildene der, annet en proppene i jekkfestene. Orginale skjørt er å anbefale, da trenger du bare borre hull til klipsa.
Joakim H Skrevet Juni 3, 2009 Forfatter Skrevet Juni 3, 2009 hvis jeg kjøper M3 Sideskjørtsett'e fra gsbildeler.no? eller er det samma som dem selger på stinport.no, hørt at gsbildeler er veldig bra og handle ifra
bård Skrevet Juni 3, 2009 Skrevet Juni 3, 2009 Vet ikke, men ring gs eller koed og hør, de er greie å handle med, si at du vil ha skjørt i plast som festes på samme måte som orginale..
