E39 520 bruker 2L olje på 3000km
Hei!
Noen så vet hvor olja forsvinner? Er det i ventil tetningene?
Noen typiske feil?
Kan ikke se noen lekkasje fra motor. Litt blå røyk.... :lol:
På forhånd takk! :P
http://nettbutikk.gsbildeler.no/part_info.php3?itemid=563089&type=new NR.5???
Er det vanskelig å skifte, trenger eg spesialverktøy?
Er det vanlig at stemperingene blir utslitt på disse bilene?
Nei det der er en del som sitter på kamakselen i toppen.
Tviler påp du kan gjøre den jobben selv om du ikke vet hvor stemplene sitter i motoren engang.
Stemplene sitter inni motoren og man må ha hele motoren ut for å dele den.
Er vel ikke noe spesielt vanlig at BMW bruker så mye olje nei
Er det ikke noe tommelfingerregel på om det er ventilstyringer eller stempelringer som er gåene. noe sånn som at hvis det ryker ved pådrag er det det ene og hvis det ryker ved motorbrems er det det andre?
fordi da har motoren gått rundt lenge uten forbrenning, og når du gir gass igjen så forbrennes den oljen som har kommet opp forbi stempelringene og inn i sylinderene
fordi da vil det ryke ved oppstart. Ryker det ikke ved oppstart, men ved motorbrems er det ringene, ryker det ved oppstart og ikke motorbrems er det tetninger/styringer
