Hei
lurer på hvordan jeg kan stappet inn litt mer lyd i bilen.
Bilen har DVD-Rom bak, så jeg regner med det er MKIV navi jeg har.
I tilegg har den bluetooth adapter i midtkonsollen (?)
Kan jeg spille sanger direkte fra Iphone / ipod via bluetooth adapteret?
Hvordan kan jeg koble på en forsterker?
Eventuelt hvilke høytalere spiller kraftig nok til at jeg ikke bør trenge noen forsterker / basser.
Er det muligheter å se DVD film fra den orginale DVD-romen som ligger baki?
Takker for alle svar!
Fins en søkefunksjon her ;)
Les denne om lyd: http://www.bimmers.no/viewtopic.php?t=63381
MK4 kan kun brukes til kart.
Kan ikke bruke Bluetooth til å spille av fra iPhone. Ville uansett sugd lydmessig da det er egen forsterker til telefon systemet.
Bytter du høytallere mister du HF med mindre du setter inn en egen HF høytaller.
Ingen høytaller er kraftig nok til at du slipper å sette inn større forsteker i E46 sitt originale anlegg... Start med forsterker så kommer du langt.
Usj.. Det var et kjipt svar.. :(
Fikk faktisk ingen "JA"er...hehe
Tar opp igjen denne tråden når jeg får bestemt meg for hva det blir til..!
Takk for svar!
btw, hva går disse for brukt ca?
Vurderer nå å selge for å kjøpe Dobel DIN pioneer spiller...
Var ikke meningen å være så kjip å si nei på alt hehe.
Du har fortsatt flere muligheter for å få mer lyd i bilen på original anlegg.
Jeg syns du heller burde se på det å sette inn en bedre forsterker fremfor en 3part spiller foran, jeg er litt rar men liker original looken best. Det err relativt lett i bilen din siden du har navi. For da er original forsterker bak om du har 4x3 eller 16x9 skjerm.
Start med Blaupunkt THA PnP 475, 4 kanals med egen line out til for eks en aktiv sub. Setter du inn noen focal høytallere foran og bak får du en bra oppgradering. Har selv kun satt inn focal foran og dette gir bra trøkk enda så har ikke behov for sub. Men jeg har en Pioneer forsterker (Bruker kabelsettet til Blaupunkt)
Det fine med Blaupunkt er at dette er plugNplay i E46. Får eget kabelsett som du bare plugger rett inn i dagens lednings nett. Du slipper å klippe å lodde :) Og det fungerer overraskende bra.
Jeg løste det med telefon kun ved å sette inn en gammel Nokia Handsfree høytaller jeg hadde liggende på lednings nettet som lå i bilen for handsfree. Fungerte mer en bra nok.
Du kan jo se etter en tv tuner til bilen, kan få til DVD via den :)
Ipod/iphone er heller ikke vanskelig med Intravee eller Dice.
  • 1 month later...
  • 3 months later...
Er du sikker på dette? Fant noe greier på BSW
The phone system and audio system are 100% separate. When the phone rings it
silences the audio, this feature will continue to work like that. No changes there.
Kan det være forskjellig på min og din modell?
På E39en jeg hadde med original HF så er var det dobbelt spolede høytallere. Npr du bytter til vanlige så er det uten dobbelt spolede.
Får du lyd fra HF via høytallerne til stereoen idag?
Det som skjer er at den demper lyd fra stereo og telefon delen sender signal inn på en egen spole på samma høytaller, dobbelt spolet. :)
Bytter du mister du denne funksjonen. Løser det lett ved å sette på en vanlig HF høytaller.
