GÃ¥ til innhold
Meget rar tikkelyd fra motoren/innsug.E36.
Er en ganske høy tikkelyd fra motoren eller innsuget, den kommer og går. Når den først er der er den meget høy, hører den godt inni bilen så da er det nok litt høyt utvendig. Tror ikke det er ventil tikking. Lyden har vert der lenge, men kun ved start på iskald motor, men nå etter oljeskift er den der nesten heletiden, stopper i ca 3 sek. så på an igjen. Lyden kommer fra rett bak innsuget altså helt bak på motoren under viskerene, klarer ikke å identifisere hva som lager det. Noen som vet hva det kan være??
E36 318I M43B18 94.
  • Svar 44
tror d er standard på de motttorene der, kommer av når bilen har gått noe, så blir d litt slark i innsugslagret., men ikke noe farlig, bare irriterende
hmm, men går det ikke ann å fikse det?:o
Kan du være så vennlig å forklare meg hva i all verden et "innsugslager" er for noe? Aldri hørt om noe sånt før :?
Tror "innsugslager" er den lenge bortreiste svogern til clutchbelte?...
Bare smør opp dette så ordner det seg det. Vært borti flere ganger. Lageret mister fett med tia.. lagerveggene råtner pga fuktig gjennomstrømningsluft fra filteret.
oki,men hvor skal jeg smørre? må jeg demontere hele insugget?
litt dårlig forklart av meg ja heheheh, skal ta bilde jeg:) så kjønner du hva jeg mener
bilde hadde vert supert:)
prøv å bytte olje, kan være du har for tynn olje på. Jeg ville kjøpt Valvoline Maxlife 10W40, får det på torshov bil.
Har nettopp byttet til tykkere olje p.g.a ventil tikking, den er forsvunne, men nå er det noe annet som tikker=/
sjekk plugger og se om alt slik er i orden, kan jo være en plugg elelr noe som er gåent, da begynner de i tikke godt...
Tennplugger eller generelt?
