Er det ingen som har gjort dette? grunnen til at jeg spør er at stabstaget ligger over tverrbjelken eller hva det heter.
I TIS'en står det at motoren må "henges opp" og motorfestene må løsnes. Deretter må du løsne traversen...
Kan hende det går ann å få det til uten så mye mas, men har ingen egen erfaring med den oprasjonen så der kan jeg ikke uttale meg...
Motor henges opp i framre øye, plastdeksler i bakkant av traversen fjærnes, motorfester fra undersiden skrues vekk, så er det bare å ta vekk de 6 skruene som holder traversen og bytte stabstag. Var vel gjerne 1 skrue i forbindelse med varmeskjoldet som var festet ved ene festet til bunnplata som også måtte vekk.
Såpass ja, klarer meg vel med en svingkran som tar ca 200kg vel?
Hmm, ifølge Bavauto så trodde de det kanskje skulle gå uten å løfte motor men de hadde bare skiftet på V8'ere og der måtte man løfte motor.
  • 8 years later...
Fant du ut noe mer her?
Skaffet meg et M5 stag jeg gjerne ville satt på bilen,men fant ikke noen enkel måte å få byttet.....
Nei, jeg byttet aldri, men du må nok løfte opp motoren, eller avlaste den på en eller annen måte mens du tar ned traversen.
Ok,takk for svar.  :)   Byttet bare foringner denne gangen,får ta hele staget neste gang jeg skal holde på under....
