Vis i appen
Har fått fylt AC gass, men kompressor slår ikke inn
Fremhevede svar
Noen som kan fylle opp min e36 med AC-gass i oslo området?
Renner snart bort inni bilen.
Den er nok helt tom for gass da jeg har byttet motor og tok derfor av slangene på kompressoren
OK, da har jeg fått fylt gass rundt 900gram eller noe.
Vi fant ut at kompressoren ikke slo inn og etter noen timer med fikling fant vi ut at det mangler en kabel inn på ECU'en (pinne 37 tror jeg)
Denne skal visst nok jorde slik at kompressoren slo inn, når vi lasket fra den store runde kontakta, x20 eller hva BMW kalte den så går kompressoren.
Har byttet motor i denne bilen etter den gamle rasa, og bilen motoren kom fra har tydeligvis ikke AC, bmw har tydeligvis også bestemt seg for å spare penger på ledningsnettet.
Spørsmålet er da. Kan jeg bare laske denne rett til jord, eller må jeg legge kabel helt fra den runde motorkontakta og inn til ecuen/evnt bytte ledningsnett :roll:
  • Svar 38
  • Visninger 6.8k
  • Opprettet
Mest aktive i dette emnet
hører stadig på radioen at vianor har tilbud på etterfylling av aircondition.. verd å høre på prisen :)
opp
vianor skulle ha gull og grønne skoger for å fylle på tomt anlegg
de snakket om 3k synes det var litt i overkant
Det var noe stivt ja.
Betalte vel 2 lapper for full ac service på e39'n i vinter, og der manglet det 50% gass også.
Er jo bare se på gulesider så får en jo en fin liste. Om du kan spare noen hundrelapper, så kan det jo fort bli lønnsomme telefoner det.
Ellers mener jeg å huske at det det var gassen som kostet da jeg etterfylte min E39 også. Vet ikke om tre laken er veldig dyrt, men du får det garantert litt billigere et annet sted. :)
jeg kan jo stikke hvor som helst, men er kanskje en kjølemotør her inne og? disse kan vel gjøre dette for en slikk og ingenting.
privat er alltid fint;) hvis ikke får jeg troppe opp på et verksted
Var nettopp og fikk fylt ac på min nå og prisen den var 400,- :shock: Så det er store forskjeller ute å går. Men ga han penger i handa, så om han skulle sendt en lapp på det ville det nok ha blitt dyrere.. Dette var hos en kjølemontør.
300,- og jeg tar påfylling på Møre! Med sporingsstoff og olje hvis ønskelig=)
Har du lyst til å sette meg i kontakt med denne karen?
Skulle hatt litt gass i femmeren.
hmmm...kan jeg forresten fylle på ny type gass på en e36?
Det spørs på årsmodell. Skal bilen din ha R12 kan du ikke uten videre fylle R134. O-ringene i et R12 anlegg tåler ikke R134 gassen og det vil lekke ut. Schmiedmann har ombygningskit.
Konto
