tips ang skifte av motorfeste på 2002 mod 530d E39 touring
er det noen som har noen tips....? tenker på hva som evt må gjøres, om den må på bukk osv og hvilket verktøy men trenger.....må det en jekk under motoren som holder den oppe når motorfestene skal skiftes
det finnes ikke haines-bok til min bil :(
Gjorde denne jobben for et år siden. Du må ha noe som kan løfte opp motoren i front fra oversiden. Kran eller motorløfter.
skjønner...rekner med at man slipper å demontere ledningsnett og andre div ting for å få de skiftet?? kranen er vel bare til for å holde motoren oppe eller?
ser at det er noen lufthull i festene....er de vakum eller noe slikt? isåfall hva er det med vakum i motorfestene?
Ta en jekk under motoren på den siden du skal skifte feste, er vakum på festet for myke fester når bilen går på tomgang ,for mindre vibbrasjon
ok. den e god...en spesiell plass man legger jekken på? eller noen plasser der man overhode ikke bør jekke på under motoren?
Jeg hadde ikke turt å jekke på bunnpanna da det er en stor og tung motor. Mulig det går med en jekk og klosse mot selve blokka, men da tror jeg det blir vanskelig å komme til å bytte det ene motorfestet. Husker ikke hvilken side det var noe trangt og noe trøblete.
Du må demontere noen småting i motorrommet. Av med luftinntak, deksel rundt radiatorvifta blant annet. Kort sagt alt som "henger igjen" når du løfter motoren av festene. Fikk en arbeidsbeskrivelse på mail fra en på BMWCCN. Kan se om jeg finner den igjen.
Edit: fant pdf-filene med arbeidsbeskrivelse, utskrift fra BMW TIS forøvrig. Send meg en PM med mailadresse så får du beskrivelsen.
Trenger ikke løfte motor, kan bare henge den i en kran å løsne motorfester å travers, skal skifte stabstag på min foran å da er det dette man må gjøre ifølge BMW TIS.
