Hei,
jeg har lest litt rundt og sett at det ble pålagt med OBD2 på alle biler nyere enn 2001, men har også lest at dette skulle påføres fra år 2000
With effect from 1 January 2000 for new types and from 1 January 2001 for all types
Det jeg da lurer på er om MIN bil har OBD2?
Kjøretøy: BMW 320 I 346L (E46)
Årsmodell: 2000
Førstegangsreg: 20000509
Motorkode: M52-TUB20
Motoreffekt: 110Kw
Føler liksom at den kommer midt i mellom og jeg har ikke funnet noe klart svar på om den er kompatibel med OBD2 eller ikke. Noen som vet?
Din bil er 2000 modell, men jeg tror nok at din bil er produksert i 99.Har du 20 PIN konnector under panseren???.
Min bil er 2000 modell, men er den produksert i 10/99. Jeg har både OBDII (under rattet) og 20 PIN konnector under panseren. Jeg fikk ikke kontakt med alle module ved OBD II. Jeg fikk kontakt med alle module ved 20 PIN konnector. Jeg tror at du må bruke 20 PIN for å kontakte med alle module.
må bruke 20 pin for å lese alt ja... var hos en lokal mekaniker her for å lese feilkoder.. "her er ingenting i veien sa han"... stakk på bmw da plugga han i under panseret. fikk opp 16 feil :P
Oi.. :P
Jepp, jeg har 20-pins under panseret også. Det var det jeg var dette jeg var litt redd for siden det er en 2000 modell, men som mudbug sier så er det nok produsert i 99. Heldigvis har jeg ikke bestilt avleseren enda. Takker så mye for innspill!
tusen takk :)
det vil vel i teorien si at den skal være fullt obd2 kompatibel og at alle moduler skal kunne kontaktes via 16-pins inni bilen?
Har du carsoft???Hvis den kan kontakte med alle modulene, så er din bil full OBD II. Jeg tror ikke det, hvorfor har du 20 PIN? hvis du har full OBD II. Du kan snakke med BMW forhandle for å være sikkert.
OBD2 er en del av et miljøkrav som skal gjøre det mulig for hvilket som helst verksted å lese av feilkoder som er motor-/avgassrelatert.
Dersom man får en feil med motoren som gjør at denne forurenser "mer en normalt", skal man kunne dra til nærmeste verksted for å få dette sjekket/reparert - uten å måtte oppsøke et merkeverksted.
Siden alle andre systemer (airbag, navigasjon, sete osv) ikke utgjør noen "forurensningsfare" :), er ikke disse koblet opp mot obd2-plugg på overgansmodellene som også har 20-pin i motorrom.
(Derav er også kommunikasjonsprotokollen for OBD2 åpen kilde slik at man ikke er avhengig av merkevarebasert diagnoseutstyr for å lese ut motorrelaterte feilkoder.)
