Vis i appen
Svakheter/feil på E60
Fremhevede svar
Går med tanken om å bytte inn E39`en, og kjøpe en 4-5 år gammel E60.
Er det noen spesielle ting eg bør se etter?
Mvh
Tomas
Elektronikken kan krangle med gjevne mellomrom. Feilkoder dukker opp på ting som fungerer osv.
Knirkelyder fra dører. Kan virke som det er noe med vindusheisene. E90 har også dette.
Vibrasjon ved aks. Fatter sin fikk det og da var konverteren problemet. Det var ikke et helt ukjent fenomen i følge BMW verkstedet.
Konverterproblem.....betyr det da skifte av gear kasse?
Vibrasjonen, var det med vanlig aks, eller flate fjøl?
Nei, det betyr skifte konverter.
Normal aks ut av rundkjøring etc. Gjerne 2. gir spesielt.
Det behøver ikke være vanlig feil det altså, men de hadde vært borti det før.
Har ikke hatt problemer med iDrive, men begge motortermostatene var defekte og måtte byttes (bilen har ikke temperaturmåler, men du får den i den hemmlige obc menyen), startmotor og batteri ble byttet fordi startmotoren hadde en deffekt som hele tiden tapper batteriet.
Frontlykta tar til seg fuktighet og mange har dugg og vanndråper i lyktene, min venstre lykt er stadig full av fukt.
Kjøper du 2.5 eller 3.0 har modellene tidligere enn 04/2004 problemer med noen "swirl flaps" som er noen spjeld i innsuget som løsner og forårsaker delvis motorhavari.
Eksosmanifolden sprekker. Det er vanlig og litt vanskelig å oppdage.
Panorama soltak har hatt mye problemer heftet ved seg i forhold til lekkasje og feil på åpningsmekanismen. Dette medfører ofte at hele vinduet må skiftes fordi alt er satt sammen i en kassett. Siste feil på min bil er at det bakerste soltaket satt seg fast i åpen tilt. Slide mekanismen på høyre side til bakre vindu har satt seg dønn fast. Aner ikke hvordan jeg skal få løsnet det igjen. . . Er ellers fornøyd.
Konto
