Det er vell mest sannsynlig at begge hjula dro, siden ingen av de hadde noe motstand! :)
men hvorfor vill den ikke børne på grus engang:S??? men når jeg slipper bremsen så børner den, men ikke når jeg skal ta stillestånde med brems, hvis du skjønner-.-
Hvorfor ?
Helt ærlig, en eller flere av disse svarene:
Du gjør noe feil!
For lite gamp!
For gode bremser!
Motor feil!
Bra/dårlig gummi!
Alle de er med på og avgjøre det! : )
da trur jeg mest på bra bremser for er ikke bare jeg som har prøvd:P 3 andre oxo:P
  • Svar 181
  • Visninger 10.8k
Deep Dish, overta her nå a, jeg skal sove.. Jobb om halvannen Time! Natta, og lykke til med og finne ut av ting "Spaix".
Mvh Falck
takk for det:D
Du er velkommen! : )
hehe, sjekker inn i denna når jeg står opp igjen jeg! Natta!
jo natta;D
Om du ikke får det til å spinne på grus engang bremser du nok for hardt, eller har for gode bremser bak, eventuelt dårlige framme. Egentlig synes jeg det høres genialt ut, for da slipper du drive med sånt tull :)
Hagenisse fikk velge fritt blandt disse børnekakene:
http://www.hjemmebag.net/modules.php?na ... ge&pid=469 :D
å på din er det?
0
en hvorfor kommer det 2 striper når jeg legger den ut da? 2 svarte striper! kommer ikke 2 striper hvis man ikke har sperre vettu da blir det bare 1!
Som det er sagt tidligere her, flaks.
Jeg har original åpen (0%) diff på 528n, den børner på begge litt nå og da.
Problemet for deg er nok sliten motor og for gode bakbremser. Skift klosser og skiver framme, og se om det ordner seg ;)
å på din er det?
0
det er skiver framme å bak:) ikke bare forran..
Legg inn en spylerdyse med diesel på kvert hjul, då ska du se at den spinne ;)
i knew, kompis gjoorde det med sin men det er jukse spinn:P
å på din er det?
0
Ja regna nesten med det, men det er irrelevant :P
Skift kun framme.
er dette seriøst eller? du jekket opp bilen og satte bilen i 1.gir så gikk begge hjula samme vei?? wow :shock: hva hadde du trodd, at hjula gikk hver sin vei?
du skal jekke opp begge bakhjula, sette den i fri! (neutral) (giret mellom 1. og 2 gir) så skal du snurre på ett av bakhjula og se om det motsatte bakhjulet går samme vei, samt får du en kompis til å holde ijen det andre hjulet får å sjekke hvor god brems du har på diffen.
Jeg kan si med 99.9% sikkerhet at du IKKE har diffsperre! det går helt fint å spinne 2 spor i stor fart! jeg har selv 25% diffsperre på min e36, og der kan jeg stå med ett hjul på grus og det andre på asfalt og samtidig børne grus-sprut med blårøyk på andre siden :P
og ja, jeg har hatt bmw`r uten diffsperre! 1.gir stillestående blir det som regel kun 1 hjul som børner(dette dreper diffen din!) mn når du først får opp litt fart på bakhjula er det lettere for diffen og fordele kraften ut på begge bakhjula, så om du gjerne begynner å spinne i fart så er jo allerede begge hjula i bevegelse, og dermed mye lettere å rive løs begge samtidig;)
Om du står stille så river bilen løs det hjulet som har minst motstand til underlaget. og grunnen til at du ikke klarer å spinne stillestående er at du trykker bremsen i bunn før du har rivd løs bakhjula!
prøv først å riv løs bakhjula, får så å trykke inn bremsen forsiktig! mye bedre for den stakkars clutch`n din!
HAHAHAHAHAHAHAHA
herregud for en tråd, blir overrasket over hvor mange som gidder å engasjere seg seriøst:P
hahaahahahaa
går ann å oppføre seg som voksene folk å svare på en ordentlig måte, sorry for at jeg ikke kan så mye som deg da verdensmesteren:)
