1000 kr til den som løser startproblemet på e30n min
Å, beklager. Var ikke slik ment.. Var kun egentlig en unyttig opplysning om hvor dum den gamle styringen er. Ikke myntet på deg, eller noen andre.
Luftet vel kun litt frustrasjon, uten å se på eldre innlegg.
  • Svar 46
  • Visninger 2.8k
kjenner du ikke noen som har en lik bil som deg så du kan låne noen deler fra og prøve?
da kan du jo prøve og bytte ut tomgangs regulator med en du vet 100% sikkert virker og se..
samt lmm? skyter litt i blinde her nå men det er vel billigste måten og gjøre det på vis man ikke har sånn super stor kompetangse på området :)
mvh stian
den skal dø om du kobler ut lmm. du skal klare å holde liv i den om du har full gass uten lmm. så prøv å bytt den. og even sjekke gummibelgen imellom spjeld og lmm
Var jo nettopp det eg skreiv...
ja. men han under deg mente jo att det var riktig att den gikk uten den. hehe, og du kan sammenligne pre og facelift motorstyring på lmm'en ;)
Blir ikke tomgangsregulatoren styrt av et rele? (Av og på isammenheng med tenninga) Tenkte bare hvis du har prøvd to stk og begge er døde så kansje releet er kaputski...?
sjekk coilen din du, eg hadde samme problemet tidlegere idag...da hang coil ledningen dårleg...:)
Jeg må foreløpig sende ballen videre. Tips; legg ut problemet på bmwccn. Mye mulig Treball kan svare deg.
Får melde meg inn der jeg da, Treball heter vel Balltre her?
er du sikker på at motorn din ikke trekker falskluft? hadde dette problemet på en annen motor og da var det falskluft etter LMM
Tror ikke det er noe falskluft, men jeg skal prøve med startgass.
Finner jeg det i sikringsboksen?
