1000 kr til den som løser startproblemet på e30n min
kjenner du ikke noen som har en lik bil som deg så du kan låne noen deler fra og prøve?
da kan du jo prøve og bytte ut tomgangs regulator med en du vet 100% sikkert virker og se..
samt lmm? skyter litt i blinde her nå men det er vel billigste måten og gjøre det på vis man ikke har sånn super stor kompetangse på området :)
mvh stian
Hvis noen i Grenland har mulighet til å hjelpe meg så hadde det vært fint for jeg kjenner ingen som har e30
  • Svar 46
  • Visninger 2.8k
sjekk coilen din du, eg hadde samme problemet tidlegere idag...da hang coil ledningen dårleg...:)
Jeg har sjekka coil ledningen men jeg kan jo ikke garantere selve coilen.
lån deg en coil å prøv :)
evt så kan det vere dårleg jording kanskje? sjekk den på bunnpanna og batteri evt andre tynnere på blokka :)
Du kan evt prøve å skifte plugger til nokken som tåler litt meir varme...NGK er tingen :)
Blir ikke tomgangsregulatoren styrt av et rele? (Av og på isammenheng med tenninga) Tenkte bare hvis du har prøvd to stk og begge er døde så kansje releet er kaputski...?
Finner jeg det i sikringsboksen?
Vet at i e34 med m20 står den i en egen boks sammen med noen andre rele helt bakerst i motorommet. Litt usikker på hvor den står i e30. Det er kansje samme boksen som sikringene står i den bilen.
tar eg heilt feil om kabelen til tomgangs regulator går rett til hjernen?
På preface er vel tomgangsregulator styrt av en egenboks som styrer tomgangsmotor. Som bruker 1 av sensorene på svinghjulet og tps bryter.
Idiotisk opplegg spør du meg..
m50 har luft masse måler. m20 har luft mengde måler. ;)
Hva er forskjellen? min m40 går uten lmm også. :P
Leit med motoren din, men siden den feiltenner, så sa jo Fliid at det kanskje var pga rotor og fordeler lokket. Kanskje verdt å bytte? :) Lykke til, det er kjipt når man står heelt fast.
Sopass, eg er heilt einig med deg!
Kan det våre en av de sensorene da?
Noen andre som kan svare?
Jeg har byttet rotor og lokk.
prøv og bytt en av følerene. det er iallefall ett tegn på feiltenning. men at begge skal gå da den andre styrer tomgangsregulator synest eg var heftig da... da tyder det på en feil i motornettet. men skru ut begge følerene og få en kompis til og tørne motoren sakte rundt mens du titter inn i Hulla der de satt. bruk lys. da skal det komme en sølvfarget tapp forbi. om du har mistet denne får du trøbbel. har vært borte i 3 tillfeller av dette.
Kombla carsoft 6.5 til en m20b25 motor engang og der fikk jeg feil på føleren på svinghjulet, at den ikke virket. Viste seg at mus hadde gnagd over lederen lenger unna. (Kraftig musetilfelle i den bilen)
Men det jeg vil fram til her er at du burde vel fått opp den feilen i carsoft i tilfelle føleren ikke gir signal/feil signal???
