BMW 520 Motorhavari
Koblet du ledningene likt som de stod på den gamle pumpa?
høres ut som om røret fra pumpa er tett, den går feil vei eller at den er utslitt.
btw, det ene røret er retur.
sikker på at du fikk koblet riktig pluss og minus? Mange som bommer på dette (gjort det selv også), spesielt om det er uorginale pumper, da de ofte har andre plasseringer av ledninger. Er ledningene byttet om vil pumpa pumpe inn i tanken, og ikke mot motoren :)
Edit: Slått på målstreken av "olelink"...
fult klar over det
men har kobla fra slangene til pumpa for å sjekke om den leverte bensin, men det gjør den altså ikke. selv om pumpa surrer og går.
bytt om pluss og minus kabelen på pumpa så skal du se at den leverer bensin. nå går pumpa feil vei, ergo den leverer ikke bensin
Hm... har prøvd å bytte om ledningene og, rimelig sikker på det. vart litt feilsøking frem og tilbake. mye grunnen flatt batteri, noe som gjorde at pumpa bare fikk 5v og derfor ikke ville starte, selv om batteriet målte 12.
Kan som sagt være at pumpa er utslitt/deffekt selv om motoren i pumpa går som den skal.
prøvde i dag, nå pumpa den bensin, uten at jeg har gjort noe som helst med den...
vell, bilen starta i alle fall =)
