Stjerna sin e39!! OPPDATERT 31/10
Du trenger ikke lakke hele siden for å få vekk det fargeskillet der, tipper det holder å lakke hos en god lakkerer med riktig lakkode :)
Er ikke like lett å treffe på fargen på biler. spesielt sølv. Selv om du har lakk koden, så kan det være mange nyanser av den på samme lakk koden. Hadde en bil med 7 forskjellige nyanser. Beste er å lakke hele siden eller skygge det ut :D
I tillegg til at lakken selvfølgelig blir slitt i løpet av årenes løp, slik at lakkereren ofte er nødt til å blande inn lysere/mørkere nyanser for å matche den originale lakken :)
Men rubbing og polering gjør jo underverker..
vi får snart ta en shoot! :-P
rart, gikk ikke lange tia fra jeg sa at du burde selge MB en, før du ringte og fortalte om denne :-) hehe
men du, serr, stereo? er du ikke litt for gammel for det? :-P
Det må vi få gjort!!
Måtte jo ha en bil som jeg er førnøyd med :D Mercedes er grei biler det og, men ikke på samme måte som BMW!!!!
Kan en bli for gammel til det :D Blir dobbel din spiller, skjermer i nakke støttene, 2 stk 12'' sub, kondensator, 5 kanals forsterker, skjerm i koffert lokk. Alt blir trekt i skinn, neon lys, plexi glass+++
Her er noen bilder av tidligere biler jeg hadde med litt stereo :D:D
var det du som hadde merca!?!?
lol... dahar jeg jo snakket med deg lenge før vi ble kjent... hehe... kjørte jo stian litt i den grå e30 og den røde... lurer på om ikke du satt på i den grå :-P dahadde jeg hatt lappen svært lite :-P hehe...
ja, husker den spilte "ok" :-P
  • 1 month later...
  • 1 month later...
Fikk en del problemer med bilen etterhvert, noe var det når jeg kjøpte bilen også. Nå er det meste snart i orden. Her er listen i allefall!!
Nr 1. FIKSET. Vindus visker begynte å fucke seg. Gikk av seg selv og plutselig ikke i det hele tatt. Kjipt når viskerne slutter å gå i rengvær på motor veien!! Viste seg at motoren var gåen, så byttet den.
Nr 2. FIKSET. Topp pakning røyk. Brukte mye olje og vann, så det var jo bare et spørsmål om tid egentlig. Trykk testet toppen og den var grei, planslipte den, byttet ventiltetninger, byttet filter til veivhus ventilasjonen, byttet simoring på veiven som lakk litt, nytt vann med frostveske, ny olje castrol edge 5w 30, ny vann pumpe og ny termostat.
Nr 3. FIKSET. Byttet indre og ytre styreledd på begge sider og mansjet på siden. Kjøpte nye.
Nr 4. FIKSET. Bensin pumpa sluttet å levere. Kjøpte ny.
Nr 5. FIKSET. El rulle gardin gikk bare opp på ene siden. Viste seg at ene alu staget var knekt og prøvd å fikset med med noe mesing blekk og noen skruer av forrige eier. Det andre staget knakk da jeg dro av hatte hyllen. Laget nye stag i 10x1.0mm syrefaste rør. Det burde vel holde :D
Nr 6. FIKSET. Ryggesensorer virket ikke. Altså null lyd da jeg satt den i revers. Etter en del feilsøking, fant jeg ut at relet var gåen.
Nr 7. FIKSET. Klima funket ikke, kjølte ingenting. Viste seg den var tom for gass, men ingen lekkaskje i anlegget. Fant ut at vifte til kjølig av klima ikke gikk rundt, men satt bom fast. Da blir det over trykk i systemet når det ikke blir kjølt ned og slipper ut i gjennom en sikkerhets ventil. Byttet viften.
Nr 8. IKKE FIKSET. Trenger ny takluke kasset.
Nr 9. FIKSET. Trengte 2 stk nye '' kjøttben'' til forstiling.
Nr 9. IKKE FIKSET. Trenge 2 stk nye '' kjøttben'' til forstiling.
Tror æ har liggende en ekstra tanya tucker kassett, hvis den kan brukes :bart:
Så det blir forstillingsdeler fra MENY nå eller??
Ska sei du har hatt nok å stri med i det siste.....
Tanya tucker er konge :D Eller kanskje ikke :D
Kun det beste er godt nok og da blir fra kjøtt disken på MENY :D
