hvor lenge skal det ta fra man begynner å kjinne til oljetykket er bra nok?
har kjinnet ganske lenge no etter første oppstart av min e34 m5 3.8. men oljelampa lyser enda..
du har ikke montert oljetrykksmåler da? for og se trykket du har.. det kan jo vere lurt ved oppstart av en overhalet motor.
På ekstra uttaket på oljefilterbraketten . Mulig er det og et uttak bak på toppen. Regner med du har fylt pumpa med olje før montering? Hvis ikke må du skru av brakett og fylle olje ned i pumpa og fylle filter og montere dette igjen.
Jeg hellte godt med olje over vippearmer/kammer osv og starta motoren, 3sek etter så slokna lampa. Men hadde da først kjørt kun på starteren i 30-40sek uten at den slukket.
hvor fyller jeg olje ned i pumpa da? :?
Min erfaring er at man løsner litt på oljefilter huset for å få ut luft.Kan bli litt klin om man ikke er litt kjapp på avtrekker`n men.
løsne på hele huset? eller bare toppa på filterhuset?
er litt rart at den ikke fungerer nå pumpa, den fungerte før motor ble plukket fra hverandre.. spørst om det har blitt gjort noe feil under montering da..
vet ikke hva som kan føre til dette:/
