Skrevet August 7, 2009 17 år hadde masse olje i plugghullene da jeg byttet plugger i dag... kan det være farlig? endel av pluggene var svært løse, er vel muligens bare det som har vært problemet... noen tips?
Skrevet August 7, 2009 17 år vis oljen ligger over selve plugga så er det jo topdekselpakningen, vis det er det du mente nå da
Skrevet August 7, 2009 17 år Hvis M50 motor, kan jeg tenke meg det er pakningene med nr3 eller nr9 som er gåen. Har åpnet topdekselet på disse før og pakningene var ganske harde
Skrevet August 7, 2009 17 år Forfatter har den pakninga liggende, for se etter om noen uker om det lekker fortsatt, hvis det, får jeg bytte pakning
Skrevet August 7, 2009 17 år hadde akkurat samme problemet med min 320, plugga sto i olje, så bytta den pakningen og etter det var den tør som ørkenen selv
Skrevet August 7, 2009 17 år Standard feil på M50 og mange andre twin cam motorer. De ringene rundt plugghulla blir omtrent som plast
Skrevet August 7, 2009 17 år Mysild. Du kan være dum om du venter. Hvis ikke du har generelt meget god råd å bare kan punge ut for noen coiler. Selvom du ble advart om dette om du ignorer feilen. Oljen kan ikke komme fra andre plasser enn toppdekselpakning. (det inkluderer også de to rekkene med 3 ringer i vær) Ta en titt innom teknisk en gang iblandt, og ikke kun show delen, så hadde du slupper å lage tråd ; )
Skrevet August 7, 2009 17 år Enten har du vært uheldig også har toppdekselpakningen din tatt kvelden, ellers så har du vært dum og ikke stramma plugga dine skikkelig sist du bytte de. Carl sin 320i hadde samme problem, og den begynte å gå på 5 etc.
Skrevet August 7, 2009 17 år At plugga er løse er en annen feil. Ikke dratt til skikkelig. Oljelekkasjen ER de to ring rekkene under toppdekselet.
Skrevet August 7, 2009 17 år Selvom man ikke har dratt til pluggene ordentlig, så skal det ikke legge seg mye olje i plugghullene. Har ingenting med hverandre å gjøre. Om bilen ikke går skamdårlig å bruker 1 L på kilometeren med olje.
Skrevet August 7, 2009 17 år Hopp over en polering og bytt alle pakingene som er på bildet oppi her. Greit å ha det tekniske på stell også
Skrevet August 7, 2009 17 år Yess, hadde olje på en av plugga mine. Bytta sokkelen til pluggen fra coilen og ned, samt alle pakningene på toppdekselskrua, pakninga på oljepåfylllingslokket og de ringa på toppen imot doppdekselet! Det anbefalles!
Skrevet August 7, 2009 17 år Jeg dro to coiler på det her.. Den ene coilen smelta faktisk tennspolen seg gjennom plastikken og ut på.. Sinnsykt
Skrevet August 8, 2009 17 år Forfatter jadajada... skal bytte det, men alt til sin tid... tørka alt i går, og nå er det tørt, men får bytte pakninga på mandag... så blir alt på stell... ikke jeg som strammet pluggene forrigegang... burde jo visst bedre enn å la andre stramme til! fliid: voldsomt så iritert du var! er inne på teknisk titt og ofte, men akkuratt MOTOR har jeg ikke peiling på, vet jo litt, men teknisk inni der er helt ukjent for meg... men du fikk vel alt inn med morsmelka du!
Skrevet August 8, 2009 17 år Enten har du vært uheldig også har toppdekselpakningen din tatt kvelden, ellers så har du vært dum og ikke stramma plugga dine skikkelig sist du bytte de.Carl sin 320i hadde samme problem, og den begynte å gå på 5 etc. og grunnen til min gikk på 5 var at den ene coilen tok kvelden på grunn av olja. jeg venta får lenge og da ble det mer problemer. men etter toppdekselpakningen ble bytta og coil gikk den som ett uvær igjen
