masse olje i plugghullene :-S
tar jo ikke langetiden å bytte, så hvorfor vente ? så kanskje du lærer å skru litt også og ikke bare være forum hore :P
Du trenger pakningssettet nr 3. Ta av toppdekslet (enkel jobb), ta av alle coilene, ta av topp-ventilasjonen (slangene i forrkant av toppdekslet), napp pluggledningene ut av plastholderne og legg dem unna veien, skru opp skruene. De to remsene med tre hull i er de som tetter rundt pluggene så pass på at det er rent og fint på overflaten disse pakningene skal tette, ellers må du fort av med dekslet på nytt :P (av erfaring).
Ytter pakningen er enkel å få på da den ligger i masse spor slik at den holder seg i ro :)
Se etter at det ikke har trengt olje inn i mellomstykkene (mellom coil og plugg) da dette kan skape overledning som igjen (som nevnt lengre bak her) kan skade coilene.
Ringene viser hvor du skal legge remsene med hull i. Remsene festes på toppen og ikke dekslet. Pass på at overflatene med ring er rene samt de motstående overflatene på dekslet.
Når du først er av med toppdekslet annbefaler jeg å gjøre rent i den indre delen av topp-ventilasjonen. Skru av plata med ring rundt og gjør rent i kanalene under der.
selvfølgelig øyvind ;-) hehe...
den gikk i stykker også, når jeg tok den av... hadde en liggende, men den var til vanos :-s så måtte ut på bavaria å handle... kostet hele 438 kroner for hele settet ^^ hehe
Jeg hadde også noen dråper med olje rennende ned i tennplugg hullene, da jeg bytta toppdekselpakningen, for å tette, da det rant ut olje fra toppdeksel og ned på eksosrøret, som lukta... you name it. Bytta også de ringene, men har ikke sett nedi der i ettertid... bør kansej ikke heller, da pakninga blir dårligere hvis du har av dekselet.
Nei. Tar bare ut coilene så du ser plugga for å sjekke det.
