m20 e30
hva må jeg ha for og sette en m20 fra en e34 i en e30?
motorfester?
bunnpanne?
girboks?
radiator?
Motorfester, bunnpanne og radiator.
Gikassen er den samme på e30 og e34
Hvis e30en er en pre-facelift, må du ha ny vannpumpe og noen slanger for å få kjølesystemet til å passe.
bilen er orginalt en 318 preface..
hvilken radiator da?å vann pumpe???
Jeg tenkte ikke over at du hadde 318. Da er vel vanntank integrert i radiatoren.
Du kan gjerne bruke radiatoren fra 525en. Hvis ikke, kan du kjøpe 325i facelift ekspansjontank og radiator.
kan jeg bruke radiator fra 24ventiler 520/525 da?og hva kan jeg ta radiator fester fra?
Her er motorrommet til Steven på forumet her. Det ser ut som han har denne radiatoren. Festene er vanlige e30 fester.
Da kan du bruke den vannpumpa som står på motoren også.
Pre-face har vel andre radiatorfester enn det som er på den på bildet der. Radiatoren er mye høyere på pre-face.
Jeg bytta nettopp til facelift radiator i pre-face bil så du må enten sveise inn festene eller lage dine egne.
Edit: Så fremt radiatorene i 5-serie ikke er større da.
må ikke bytte bunnpanne etter min erfaring men...
x2
Motoren min var montert i E34 før.. Jeg bytta bare motorfester, ellers var det tut og kjør :)
Jeg tror også at det går uten å bytte panne, men i delekatalogen er det forskjellig bunnpanne på e30 og e34. Tenkte at det kunne være forskjellig dybde eller noe.
det som er forskjell er utforminga inni ihvertfall, uten å ha sett nøye på det... oljesuger'n er forskjellig tenker jeg... for bunnpanna som jeg hadde på e30'n passa ikke med e34'n, kun motsatt... menmen... greit å være sikker da...
