nullstille olje service e34, pin nr.?
Her er den.
1. Ignition off.
2. Short pins 7 + 19 with wire (remember to put a fuse on this wire).
3. Turn ignition on and wait for about 4 seconds for an Oil Service reset, 10 seconds for an Inspection reset, then
4. Remove the wire.
5. Replace the cap on the diagnostic socket.
6. Turn ignition off again.
Hei, drit i det overstående..... Bruk jord fra chassis på pin 7, sett tenninga på ON uten å starte... fly forran å jord pin 7, hold koblinga på plass i 4 sekunder... da er oljelampa nullstilt, slå av tenninga å sett på ON igjen uten å starte, jord pin 7 i 12 sekunder om du også ønsker å nullstille servicelampa. Må ta oljelampa og slå av for hver gang. Værsegod pin nummer står inne i kontakta når du skrur av lokket btw...... :D
Om dette mot formodning ikke skulle fungere, så er det på sin plass med en nullstilling av hjerne på bilen.
Da tar du bare av den ene batteri polen i 20 min også prøver du på nytt.
