har en m50b20 i en e34.
tenkte/må bytte til b25. er det bare å sette den rett inn eller må jeg ha mere enn datahjernen og lmm??
passer lednings nettet som jeg har??
på forhånd takk:)
Må passe på at motor kommer fra E34.
Har du med eller uten vanos?
Har det noe å si om den kommer fra e34 eller 36 a? Skal være likt det vel?
Bunnpanna er ikke lik, og det er nok forskjellig lengde på ledningsnettet også.
bytter over bunnpanna fra m50b20 og bytter over olje pumpa???
da skall dette funke,, har jeg hørt
på forhånd takk:)
Innsug, belg, lmm, luftfilterboks, lambda, ledningsnett til e34, hjerne, bunnpane og sil om fra e36, lambda, motorfester om fra e36. Ledningsnette passer ikke om det f,eks er simens hjerne du har fordi b25 har bosh. Muligheten er bytte over alt av følere etc men anbefaller bruke ledningsnett fra e34 b25.
samme oljepanne, sil og toppdekselspakning skal funke om hverandre på m50b20 m50b25.
vist det er med girkasse på b25 så burde du skru den av å sette på den fra b20 siden det er forskjelig dim på mellomax
jeg bytta fra m50b20 til m50b25 i gamle e34 min begge motorene var fra e34 91 mod. eneste jeg måtte bytte var tempføler
+det som bør følge med motoren, lmm, belg, hjerne,
