BMW E38 bensintank
Noen som vet om en 95 liters tank fra E38 passer på en med 85 liters tank?
  • 2 years later...
jeg lurer på det samme, fant du ut av noe? i tilfelle du vett ikke om noen som har tank lignende? min leker og trenger ny :/
Var ikke noe problem det..bolt on :) Eneste at du må bruke festebåndene som går under tanken fra 95literen, da de er lengre. Vet ikke av tank nei.. Har sett oppusset tanker på finn.no tidligere til 3-4000,-.
Hvilke E38er er det som har 95l tank? har jeg det?
Det vil i såfall forklare hvorfor den aldri blir full.. :-k
Delebilen jeg tok fra var 740, men vet ikke om alle 740 har 95l, og alle 730 har 85l.
jeg har 740 og med 85l tank så kan være det var ekstra til valg på de, men tror nok det er 750 som har 95l som standar.
Ja mulig det. I alle fall ikke noe problem å flytte over.
Om jeg husker rett er de 750 og iL modellene som fikk 95l. Håpløs stor! Dyrt nok å fyll opp 85'ern :P
Tydelig vis 740 kort også :)
Når grensa går på 1000,- så blir det ikke full tank nei :wink:
Lure på om du måtte skifte bensin pumpe eller om det bare er å flytte over. Ser ut då eg har greid å skaffet meg en 95l tank :)
Kjøpte tank fra litauen.. 1200,- med frakt levert på jobben. Dette var dog diesel, men inkludert pumpe. :) Overpriset til de grader her hjemme.. Tanken ser helt ny ut.
  • 1 year later...
Mye knot å skifte? (728i)
Må av med eksos og mellomaksling, koble fra bensinpumpa/nivåføler under baksetet, løsne oppheng og senke den ned. Må ta av noen slanger før du får den så veldig langt ned.
Ok,ja har tatt ned tanken nå gikk relativt greit. Er det ikke lamdasonde på 728i? Var ikke på denne vertfall,og JA det var orginal eksos.
Er 3500,- + mva en grei pris for en sånn jobb? Aner ikke hva det ville kostet på verksted,men tipper noe mer.
