AlXz Skrevet August 25, 2009 Skrevet August 25, 2009 Ved bytte av bakdemper.. Har ikke tårnlager eller hva det kalles på den "nye" demperen. Men det sitter på bilen på den gamle.. Må jeg løsne dette lageret med de to 13mm mutterne over dempertårnet? Eller kan jeg kun løsne den ene muttern i midten som skrur demperen fast i lageret..?? Hvordan er det å skru på denne, går hele dempergaffelen rundt da..? Og en ting til.., bilen skal settes ned på bakken før skruen inn i spindelen strammes helt..?? Mener å ha hørt noe ang dette.. Takker
hagenisse Skrevet August 26, 2009 Skrevet August 26, 2009 Vanligste er vel å ta den av, dvs løsne de to 13mm først. Husk å overføre alt av skiver. Strengt tatt burde du kjøpe disse nye - de koster lite og tåler også svært lite. Jeg har alltid bare strammet min der den hang, men godt mulig det har noe for seg å stramme den på bakken.
AlXz Skrevet August 26, 2009 Forfatter Skrevet August 26, 2009 Det jeg har "nytt" er likt som nr. 1 på bildet Resten tenkte jeg å ta fra de som sitter på bilen.. Hvilke deler på bildet mente du jeg burde ha nytt?
Superbeetle Skrevet August 26, 2009 Skrevet August 26, 2009 Du kan løsne mutteren i midten ja.. Bare hold igjen med en liten 4" skiftenøkkel på toppen.. Hagenisse ville nok byttet 8, 17, 18 også...
AlXz Skrevet August 26, 2009 Forfatter Skrevet August 26, 2009 Du kan løsne mutteren i midten ja.. Bare hold igjen med en liten 4" skiftenøkkel på toppen..Hagenisse ville nok byttet 8, 17, 18 også... Btw.., er forresten gule koni de gamle og nye. Har ikke sånn sak på toppen som 4mm skiftnøkkelen passer på da. Men da må jeg bare bruke umbrako oppå, og skru den maks til en side for å holde igjen, så justere etterpå?
hagenisse Skrevet August 26, 2009 Skrevet August 26, 2009 Nei, du skal ikke holde igjen på justeringa. Men du skal få holdt igjen rundt den på en måte, burde være lett å skjønne.
AlXz Skrevet August 26, 2009 Forfatter Skrevet August 26, 2009 Ja.., ok Ikke sett noe på det egentlig.., så sitter mutterne, så ikke sett om det er noe måte å holde igjen.. Men takk til begge to!!
