Rustbehandling!
Rust behandling 24 stemmer
  1. 1. Rust behandling
    • Wurth Syregrunning+2komponent epoxy grunning+lakk
      70%
      17
    • Biltema hurtirustløsning+Brunox+lakk
      0%
      0
    • Corroflux+Brunox+lakk
      12%
      3
    • Biltema hurtirustløsning+2 komponent syregrunning+lakk
      4%
      1
    • Dårlige løsninger, jeg skriver hva som funker i innlegget.
      12%
      3
Vennligst logg inn eller registrer deg for å stemme i meningsmålingen.
Jeg har hørt at ovatrol skal være veldig bra på dette med rust. Jeg har åpent metall på e34 hvor jeg har tatt 2 strøk med ovatrol. Sånn har den stått og blitt kjørt med i 6 måneder ca. Og det er ikke noe rust på overfalten så langt.
Men en ting jeg lurer på. Når man må ta rust på bilen sin. Er det stor sjangse for at den kommer tilbake når man har behandlet det som ovenfor osv?
Driver nå å skal ta litt rust på 740i'en men er usikker på hvordan jeg skal gjøre det og om det faktisk fungerer eller om en hellakkering faktisk er bortkastet på en bil som har hatt rustangrep.
Husk at Owatrol er oljebasert og må overmales med oljebasert primer.. =)
Owatrol er vel ikke motstandsdyktig mot løsemidler f.eks.. Er vel ikke noe man bruker til permant reperasjon på karosseriet? Fungerer kanskje på understell etc, men ville ikke hatt det på synlige flater..
Hmm. Vel trenger forsovit ikke å bruke ovatrol. Men jeg må finne ut hva jeg skal gjøre mht sparkling osv. Vil liksom ikke ha rust under osv.
Noen som vet? Hørte med en kompis av meg som var lakerer.
Han var litt usikker på det med sparkel oppå primer da det ikke er sikkert at den fester seg. Men noe bør man vel ha under primeren for å få det fint?
Hvis du trenger å sparkle, gjør du det på bart metall, å har syre over, eventuellt kan du ha syre først, så har du på fyller over hvis det er små ujevnheter eller overganger. syregrunning kan du lakkere rett over, hvis det blir påhatt jevnt uten sig osv. Mens fyllern må du pusse. Samme gjelder med epoxy. Vi bruker DuPont-produkter, å da heter syregrunningen washprimer, å blandes med herder, men det er å få kjøpt på sprayboks også hos f.eks meca eller andre bilrekvisita butikker. den offshoregrunninga er no spesialgreier vi får fra ford, men brukes helst på innsiden av dører eller kanaler, da dette må pensles på. Håper du fikk litt info her.
Kjempe! Da har jeg fått masse svar, og kan begynne på prosjektet. Tusen takk for mange tilbakemeldinger!Ingen ting er som stålfrirust #-o
