noen som har vært borti det samme? e46coupe 318 2000mod
det minker av kjølevannet,har vært sånn i 3 mnd,kan gå en ukes tid så må jeg fylle etter ca 1-2l.
tror ikke det er topp pskningen,siden det har vært så lenge,ikke vann i oljen heller..kan heller ikke se at det drypper noen plass
På min så var det en sprekt slange bak toppen av blokka.. endte med at hele dritten sprakk.. ikke moro.. få sjekket dette fort!.. for det rant bare vann når motor var varm ettersom det ekspanderte...
  • 4 weeks later...
Kobling og/eller slanger bak på toppen er ikke usannsylig :wink:
Sjekket litt idag og kan kjenne at det er vått under den koblingen bak på toppen..
Men det var en håpløs plass og se noe da:/
Men hva slags pakn er det på den stussen da?
Så kjennes det ut som at den er sånne idiotiske klemmer på slangene der bak,er vel engangs klemmer dette?
skal se om det hjelper med ett speil,kansje jeg ser litt..
Bytta denne på min. En av 3 ganger jeg mista kjølevæske. Tar du av pollenfilterholderen kommer du greit til. Bruk gjerne et speil for å se at du treffer riktig. Jeg klarte å entre den ene bolten skjevt, så det ble litt trøbbel, men fikk fikset det.
Så har ekspansjonstanken sprukket, or radiatoren "eksplodert". Var i alle fall godt buet i bunnen.
Alle disse er velkjente "problem". Så sjekk likeså godt over alt når du først er i gang.
