Jaging når motor blir varm, M50B20
Dave F er en privatperson på et engelsk/US forum. Han modifiserer K&N-filtre på en måte, lager en skillevegg slik at varme fra motoren ikke skal slippe inn i selve filteret. Vanskelig å forklare
Har ikke noe direkte link til akkurat det settet han selger, men dette er det nærmeste du kommer på Ebay.
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/K-N-57i-Gen-II-Air-Intake-91-99-BMW-325i-57i-1001_W0QQitemZ370246095348QQcmdZViewItemQQptZMotors_Car_Truck_Parts_Accessories?hash=item56346311f4&_trksid=p4506.c0.m245
Er mange som sverger til K&N-filtre, da disse også fåes som innsatsfilter (samme størrelse som orginalfilter og passer i filterboksen)
Aldri skjønt hva som er så mye bedre med disse "Dave F" kitta enn KN 57i. Det har jo også varmeskjold...
Nei, vanskelig å si egentlig, men har lest på e46 fanatics at gutta der foretrekker Dave F foran KN57i, og at flere av dem har gjort målinger der Dave F kommer bedre ut. Nå vet jeg ikke hva som blir målt egentlig, så kan ikke si noe om den saken.
Har hatt Dave F, men ikke KN57i kittet, så kan ikke sammenligne de opp mot hverandre
Er vel flere her på forumet som har prøvd begge deler mener jeg
Har satt på orginalboksen igjen og jagingen ble borte :D
Men motoren ble unormalt varm..nesten opp på rødt :? Skjønner jo at motoren blir varmere når den står på tomgang enn om man kjører, men den skal da ikke bli så varm. Neste problem er å finne ut hva som feiler bensinmåleren. Den begynte plutselig å vise alt for mye...
Var å hentet prøveskilt i går og tok bilen på langtur. Temperaturen holder seg helt fin under kjøring, men når bilen står i ro på tomgang kryper temperaturen sakte men sikker opp mot rødt. Skjønner ikke hva det kan være :?
Har du skjekka viskosevifta at denne ikke står bom fast?? Termostat?? Nok kjølevann??
Setter en knapp på at viskoseviften din er gåen siden dette oppstår når bilen står stille
Tidligere i vår begynte bilen og koke. Viskosekoblingen var ødelagt og vannpumpen smeltet. Så jeg har nettopp byttet visekosekobling, vannpumpe, termostat og termostathus. Veldig rart om viskosekoblingen skulle være defekt på nytt :? ang. kjølevæske mener jeg det skulle være nok..byttet all kjølevæsken i sommer da jeg byttet resten av kjølesystemet på bilen.
Begynner å mistenke om det kan være selve instrumentet som tuller, og at bilen faktisk ikke blir varm. Kan man sette på et sånn diagnoseverktøy for å sjekke det?
Ja, det gikk 2 slanger opp til en slags ventil eller noe, i orginal boksen. Først satt jeg 2 skruer i endene på dem og satt slangeklemmer på disse, slik at de skulle være tett. Men så begynte jeg å mistenke at dette kunne være problemet, detfor skrudde jeg løs denne "ventilen" fra orginal boksen og satt den på slangene. Uten noe forbedring. Hva er disse slangene og kan de være problemet?
dette er ikke no ventil det går kjøle vann gjennom dem . det er en oppvarmings plugg til luftfilter
Var nettopp ute og startet bilen, sto å bakket nesten 1 time..så plutselig begynte nåla å stige igjen. Slo av bilen, ventet 1 min å nåla gikk med en gang tilbake til normaltemp. sto å bakket enda en time, men nå var temperaturen der den skulle være hele tiden. Virker som om det instrumentet lever sitt eget liv.
Man kan vell aldri være 100% sikker, men kan vell alltids lufte den mere, for å se.
